Modell E65/E66 |
26.03.2018, 13:03
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Batterie / Verbrauch
Hallo !
Eine Frage, kann es sein dass wenn Batterie schlecht ist ein erhöhter Verbrauch entsteht?
Ich merke dass mein Auto sicher 20-30% mehr hat angefangen zu Verbrauchen als 1 Jahr davor (habe schon geguckt ob ich einen Loch im Tank habe) man merkt praktisch wie der Balken beim fahren kleiner wird. Sicher habe ich 15l/100 km. Habe Glühkerzen ausgetauscht, Thermostate auch mit der Hoffnung dass es derentwegen zu so einem erhöhten Verbrauch führt. (Glühkerzen Fehler standen beim Fehlerauslesen, Thermostat auf Verdacht, da die Betriebstemperatur schwer erreicht wurde). Jetzt bleibt nur die Batterie lauf Diagnose (die schreit immer bei mir). Die Lichtmaschine ist auch neu, alte war defekt.
Vielen Dank,
Lg
26.03.2018, 13:40
Hamann7
Was bitte,hat deine Spannung,mit deinem Kraftstoffverbrauch zu tun?
Wenn deine Batteriemeldung erscheint,tausche sie aus!
Dein Kraftstoffverbrauchs-problem ist anderer Natur.
Hast du auch das Glühkerzen-sg getauscht?
Drallklappen raus?
Was gibt dein gesammter Fehlerspeicher her?
MFG LAKI
26.03.2018, 17:54
Danke.
Drallklappen sind draussen.
Steuer gerät gleich miz glühkerzen getauscht. alle vom Beru. Luftfilter ausgetauscht.
Dachte ob die Lichtmaschone mehr belastung wegen schlechte batterie bekommt.
lg
26.03.2018, 19:32
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Welche Temperatur erreicht denn das Kühlwasser jetzt ?
Thermostate defekt , jetzt neu. Dadurch öfter die Regeneration vielleicht. Mehr Verbrauch !?
27.03.2018, 11:26
Fahrzeug: 120d
Trotzdem sind seine angegeben 15l/100km viel zu viel, außer bei Kurzstreckenbetrieb( unter 15km einfach).
Regeneration brauch vll 0.2-0,5 eventuell 1l/100km allerdings nicht auf Dauer. Sondern nur zu dem Zeitpunkt. Wenn er dauerhaft in die Regeneration geht, mal schauen wie voll der DPF ist.. Bei ~200tkm(bei Langstreckenfahrzeugen auch wesentlich mehr) kann der gerne mal so voll sein, das nur ein professionelles Ausbrennen hilft...
28.03.2018, 14:31
ja ich fahre selten. täglich ca. 10 km, einmal in 2 wochen am wochenende schon über 50 auf einmal. einmal habe regenerations anzeige leuchten sehen. habe 155 tkm.
danke
lg
30.03.2018, 06:40
Fahrzeug: 120d
Blas den Wagen mal über 300-400km frei. Du wirst dich wundern, was der Wagen auf einmal kann... Ist nunmal ein Langstreckenfahrzeug und kein ich fahr eben zum Bäcker und zurück<- Überspitzt formuliert.
Aja bei so nen Betrieb, geht der DPF auch recht schnell voll. Das wird aber irgendwann die MKL melden...
02.04.2018, 15:08
danke.
lg
02.04.2018, 16:14
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Sind es vllt. 15km/l ???
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Batterie abgeklemmt, Kofferraum zu, Batterie nicht erreichbar, Türen sind offen.
V12 Driver |
17 |
09.03.2017 03:09 |
Elektrik: Batterie nach 1 Jahr defekt, neue Batterie wieder anmelden?
luke_064 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
14 |
25.01.2014 11:19 |
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer
Nischenpaule |
36 |
11.05.2008 09:07 |
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer
AlexanderStuttgart |
10 |
28.01.2007 21:02 |
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie
tomgos |
Suche... |
1 |
24.01.2006 16:58 |
