29.01.2018, 11:48
Fahrzeug: E65-735i(06.2002) E32(735i)
Alles aus während der Fahrt
Habe ein Riesenproblem, während der Fahrt ging ein Ruck durchs Auto, alles dunkel, keine Anzeigen mehr, Getriebe im Notlauf, Lenkung schwer, Bremse schwerer, div. Fehler kurz im Display.
Batterie runter, habe eine neue eingebaut und das Powermodul gewechselt.
Alle Fehler gelöscht, springt an aber fahren geht nicht. Im Leerlauf ist Strom da, sowie ich etwas Gas gebe geht wieder alles aus. Wo suchen?
29.01.2018, 12:34
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Wie "fahren geht nicht"?
Lässt sich der Gang nicht einlegen oder springt das Auto nicht an?
Forty-Eighter
29.01.2018, 12:41
Der Motor springt an, Gang einlegen geht nicht, fahren also auch nicht.
29.01.2018, 12:43
Getriebenotprogramm? DSC ausgefallen? Feststellbremse, Servo auch?
29.01.2018, 12:48
Ja, genauso, alles weg
29.01.2018, 13:09
PT-Can Bus ausgefallen...
Erste Anlaufstelle ist das ZGM und die Abschlusswiderstände des Bus.
29.01.2018, 13:10
Wenn du das Auto aufschließt - kommen dann sofort die Fehlermeldungen? Bzw. Parkpremse ausgefallen?
Lese dir hierzu mal meinen Beitrag durch:
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=228263
29.01.2018, 13:11
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Könnte der Lichtmaschinenregler sein.
29.01.2018, 13:11
Wenn ich aufschliesse ist alles ruhig. Geht erst los wenn ich Schlüssel stecke.
29.01.2018, 13:12
Nein.... ist nicht der Regler/Generator.
