16.02.2018, 12:31
Fahrzeug: 730d 2003 jetzt 2008
Ausfall am 730 D
Guten Tag, ich besitze einen 730 D von 2008.
Kilometerstand jetzt etwa 230000 km.
Ich hatte bis jetzt nie Probleme in Sachen Elektronik.
Nun hab ich heute folgendes erlebt.
Ich startete heute Morgen das Auto, nach einigen Metern hatte es die Fehlermeldung , dass das Fahrlicht vorne links ausgefallen sei.
Ich hielt an, stieg aus und klopfte an die Lampe, sie leuchtete dann sofort wieder.
Dann nach 300 Metern Fahrstrecke mit eingeschaltetem Licht und Tempomat bei ca. 50km/h kam es plötzlich zu einem Ausschalten des Tempomates, das Tacho und Drehzahlmesser waren dunkel , der Cd Spieler ging aus, die Blinker funktionnierten nicht mehr.
Der Motor lief normal, das Auto fuhr normal.
Ich konnte ihn abstellen und wieder starten, das klappte:
All die andern Fehler blieben.....
Hat eventuell schon jemand sowas gehabt?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Marc
16.02.2018, 14:42
Fahrzeug: 120d
Lichtmaschine in Ordnung? Batterie in Ordnung?
Was sagt der Fehlerspeicher??
Hört sich nämlich verdammt nach Unterspannungsfehlern an.
16.02.2018, 18:41
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Schau mal nach der Bordspannung im Geheimmenü
Forty-Eighter
16.02.2018, 21:11
Vielen Dank mal für Eure Hinweise.
Fehler wurden noch nicht ausgelesen.
Besondere Vorkommnisse im Menu werden keine angezeigt.
Hab heute Abend nochmal probiert.
Fahrlicht vorne links geht wieder nicht, ist wahrscheinlich ein Wackelkontakt, hat eventuel nichts mit den Problemen zu tun???
Hab dann jedoch wieder komische Sachen bemerken können.
Hab mit Kontakt aber ohne Motor gestartet zu haben, die Winker bestätigt.
Das 'Tick'geräusch ist nicht hörbar, bei linkem Winker, tut nur der hinten links blinken, scheint etwas schneller zu blinken, links vorne tut sich nichts. Dann hab ich den Winkerhebel für die rechte Seite betätigt, hier lief es genau umgekehrt. Vorne rechts 'ging' der Winker, hinten rechts war nichts....
Nach mehrmaligem Starten und Abstellen ist im Moment der Fehler (also dunkle Tacholeuchten, Winkerprobleme etc) nicht mehr vorhanden.
Soweit bis jetzt, ich werde weiter hier berichten und freue mich über jeden Hinweis.
Vielen Dank
17.02.2018, 18:39
Ich hab zwischenzeitlich noch einige Neuigkeiten.
Mein geschildertes Problem, wo anfangs das linke Fahrlicht schwarz blieb.
Ich hab die Leuchtbirnen umgetauscht.
Die rechte Birne ging im linken Scheinwerfer dann auch nicht, währendem die von links im rechten leuchtete.
Also ist das Problem nicht die Leuchtbirne.
Hier sagte mir ein Bekannter, dann wäre in der linken Leuchteinheit der Ballast kaputt.
Davon versteh ich nichts, ist das jemandem hier ein Begriff?
Ich hab ausserdem dann die Betriebsspannung im Geheimmenü konsultiert.
Die liegt im Leerlauf etwa um die 14500 mV, wenn ich dann die Verbraucher, wie Leuchten, Gebläse, Hechscheibenheizung anschalte, fällt sie auf 13400mV.
Ist das normal?
Gruss und Dank für jeden Ratschlag.
Marc
21.02.2018, 21:33
Vielen Dank für alle Hinweise.
Marc
