Alt 18.02.2018, 23:33   #1
verwalter
Fahrzeug: e65-750 (08.06)
Standard Zündaussetzer 750i
hate in letzter Zeit aussetzer die sich wie Zünsaussetzer anfühlten. Das ganze allerings eine Zeit lang ohne Fehlermeldung.Die ganze Geschichte wurde mit der Zeit schlimmer, bis dann die Motorkontrolleuchet kam.
Auslesen ergab P300, sporadische Zündaussetzer. Später kam dann noch misfire von Zylinder 5,6,7 und einmal Zylinder 2.
Da die Kerzen nicht mehr ganz taufrisch waren, alle getauscht und dabei auch die Zündspulen von links nach rechts getauscht, um diese evtl. ausshließen/eingrenzen zu können.Siehe da, es wurde besser! aber nicht weg. kontrolleuchte hatte ich seitdem aber nur einmal, zylinder 5!
Zum genauen Fehlerbild: die aussetzer kommen am anfang der Beschleinigung. geschätzt 1-2 Sekunden land. Dann weg. Auch wenn ca. 2000 rpm überschritten sind, kein Problem.
vieleicht auch noch interessant: im kaltstart keine probleme, erst sobald der Motor wärmer wird. Leerlauf ist auch nicht perfekt, sind aber eher nicht aussetzer.
Jemand ne idee? ist irgendwie auffälig, dass das problem verstärkt auf der zweiten bank stattfindet. auch interessant, dass neue Zündkerzen und spulen tauschen eine veränderung bringen...lässt ja schon in richtung Zündung denken...aber was bei der zündung ist auf die Bänke aufgeteilt?
wie erkennt das ding eigentlich welcher Zylinder die ausstzer hat?über die klopfsensoren?ist diese Zuordnng zuverlässig?
kann ein problem in der valvetronic (zwei bänke ding) zu so einem fehlerbild führen?
Falschluft?
wäre dankbar für gute ansätze
verwalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
falschluft, zündaussetzer, zündkerzen, zündspulen
Motorraum: E38 750i V12 Zündaussetzer Motorleistungsverlust KAT Waldi_750i BMW 7er, Modell E38 17 16.02.2016 15:22
Zündaussetzer 750i --750il-- BMW 7er, Modell E32 67 31.01.2015 17:29
Motorraum: Zündaussetzer und Leistungsverlust 750i 666smokie666 BMW 7er, Modell E38 13 16.12.2013 13:05
Motorraum: Zündaussetzer McFlash BMW 7er, Modell E38 21 24.06.2013 12:44
Elektrik: Zündaussetzer davio BMW 7er, Modell E38 20 03.10.2011 09:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
