Alt 31.05.2025, 23:26   #1
St.M.B.1988
Benutzerbild von St.M.B.1988
Fahrzeug: 2x 725tds 1996, ACS-L7 1998, L7 2000, E38 750iL 1999, E65 740d, 745d
Frage 745d nach Sicherungs-Tausch völlig tot
Hallo, seit wenigen Tagen bin ich neben etlichen E38s auch Besitzer von zwei E65. Der 745d machte schon beim Kauf nicht sonderlich schwere Probleme. Wie ich es von E38 gewohnt bin habe ich im Sinne des Checks eine Sicherung nach der anderen raus geholt, geprüft, ggf ersetzt bzw. wieder eingesetzt. Bei E38 ist das überhaupt kein Problem… E65 scheint das absolut nicht lustig zu finden
Nun passiert folgendes:
Schlüssel rein: alles wie gewohnt nur P leuchtet dauerhaft orange
Start Knopf ohne Pedal: Fahrregelsysteme, vorsichtig anhalten
Start Knopf mit Pedal: Achtung: nochmal drücken startet Motor : (die Meldung kam noch nie)
Nochmal: gaaaaarrrnichts, es passiert nichts. Die Dieselpumpe arbeitet nicht, kein Anlasser klacken, nix
Ich komme auch nicht mehr mit meinem Auslesegerät rein, was vorher kein Problem war…
Nun habe ich die Batterie abgeklemmt (Power-reset) keine Veränderung
E65 ist Neuland für mich, was kann ich jetzt ohne In*a oder freundlichen machen??
St.M.B.1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2025, 11:54   #2
St.M.B.1988
Ärger
Jetzt wird es sogar noch verrückter… mein Zweitschlüssel kann das Auto zwar öffnen und schließen. Bleibt aber nicht mal mehr im Kartenschacht stecken. Bei E38 konnte man mal noch nen neuen Sender hinzufügen, kann man ja scheinbar auch vergessen hier?
Alt 01.06.2025, 12:32   #3
bmw-master1979
Hamann7
Sag mal,warum macht so etwas?
Klingt für mich nach einem falschen Sicherungs-Steckplatz bzw nach einer defekten Sicherung.
Kontrolliere das zuerst, sowohl vorne als hinten, oder warst du nur hinten zugange?
MFG LAKI
Alt 01.06.2025, 12:43   #4
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Ich vermute auch stark, dass du irgendeinen Steckplatz vertauscht hast.
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2025, 15:24   #5
St.M.B.1988
Also: Sicherung 3 - 30A hinter dem Handschuhfach muss damit zu tun haben.
Der 45d sagt:
-Servotronic Ausgefallen (Sicherung 3)
-Elektronik ausgefallen (DWS? (=EWS??) Sicherung 3)
-Lenksäulenverstellung tot (na was wohl - Sicherung 3)
Aber, die Sicherung ist in Ordnung und 12V verlassen den Sicherungskasten.
Wenn ich die Sicherung ziehe kommt die Servotronic-Meldung nicht.
Ich bin kurz davor die Schüssel zu schlachten…
Alt 01.06.2025, 15:50   #6
Markus525iT
Hatte ich auch - bei der Suche nach dem Ruhestrom musste ich auch eine Sicherung nach der anderen ziehen und mein 760i hat auch exakt so reagiert. Auslesen war auch nicht mehr möglich, zig Elektronikfehler usw.
Bei mir hat aber ein Batterieabklemmen geholfen.
Nachdem alles wieder in Ordnung war sagte der Fehlerspeicher sinngemäß, dass das ZGM nicht mehr wollte (diverse Kommunikation mehr möglich).
Ganz seltsam...
Markus
Alt 01.06.2025, 16:01   #7
St.M.B.1988
Würde denn nun einer mit nem Zebra Auto da noch rein kommen? Oder mit IN*A? Ich habe nur so ein billig-Tester…
Alt 01.06.2025, 19:44   #8
St.M.B.1988
Wo sitzt den das Servotronic Steuerteil? Und kann man das von einem anderen FL einfach einsetzen?
Alt 01.06.2025, 20:42   #9
St.M.B.1988
Also… gelobt sei das WDS! F3 geht zum A170-CIM Modul. Daran wiederum hängt - kurz gesagt das ganze Auto. OBD, Parkbremse, Servotronic, DSC, Dynamic Drive, Lenksäulenverstellung und und und. Es kann nur daran liegen. Mal sehen wann ich es prüfen kann.
Alt 01.06.2025, 20:45   #10
Markus525iT
Welches Baujahr ist deiner?
Markus
Stichworte
batterie, dde, ews, sicherung
Elektrik: Sicherungs- + Relaisbelegung alle E32 ab Bj. 02/87 Erich E32: Tipps & Tricks 6 29.09.2015 13:42
745D. Modell 2006 nach Österreich importiert 745i.at BMW 7er, Modell E65/E66 6 30.01.2011 22:27
Welche Injektoen im 730d und 745d nach FL verbaut? biaggi BMW 7er, Modell E65/E66 0 05.09.2009 10:15
Getriebe: Getriebeproblem völlig verschwunden nach Tausch eines Luftmengenmessers! Netjoker BMW 7er, Modell E38 15 09.02.2008 08:38
Sicherungs bedeutung Dilaver BMW 7er, Modell E38 1 18.03.2006 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
