05.01.2016, 14:56
Fahrzeug: F02 750LD
ABS ESP Feststellbremse
hallo freunde ich habe da ein grosses problem,
ich fahre einen BMW 750IL E66 habe letzte woche die Traggelenke hinten wechseln lassen seit dem geht immer wieder wenn ich die bremsen stark belaste sämtliche lichter in der Armatur an wie ABS ESP Bremse usw. dies ist mir aufgefallen nur wenn ich viel die bremse betätige wenn ich schonend nur autobahn fahre bleiben meistens die lichter aus bis ich in die stadt komme da geehen die dann direkt an und alles fällt aus.
Bei dem jetzigen wetter der reinste horror.
kann mir jemand vieleicht ein tip geben ob es evtl. an dem Radlager liegen könnte weil wir haben es an ein lesegerät angeschlossen dies zeigte
Drehzahlmesser hinten recht def. an .
bin dankbar für jede info.
05.01.2016, 15:33
Mr. Diesel
Ja also, dann weißt doch was es ist. Austauschen und gut ist..
06.01.2016, 09:54
Fahrzeug: F02 750LD
So problem behoben es war doch das scheiss Steuergerät......
erneuert codiert alles super ....
17.01.2018, 16:38
Fahrzeug: E65 745i 01/2002
Moin Leute,
ich klinke mich hier mal eben ein.
Bei mir ist auch gelegentlich Kirmes bei Parkbremse, ABS und DSC. Bei Kurzstrecken ist Ruhe. Fahre ich länger, ist während der Fahrt auch Ruhe. Wagen abstellen, Stunde warten. Zündung an -> o.g. Fehler.
Die ABS/DSC Sensoren habe ich schon getauscht, Bremspedalschalter auch (alles mal vorsichtshalber). Das einzige was noch Temperaturschwankungen unterläge wäre das Hydroblock bzw. das Steuergerät, welches die Krümmerabwärme ab bekommt.
Kurzfassung: mein ABS-Steuergerät wird/ist temperaturempfindlich. Ich werde mich jetzt mal daran machen das Gehäuse etwas vor wärme zu schützen.
Kann mir hier jemand sagen, in welche Richtung die Steuergeräte kompatibel sind? E38/39/60/90 ? lt. ETK sind die nur im E65/66/67 verbaut worden.
