28.04.2017, 17:19
Fahrzeug: e65 745i Bj 2003
Umbau i-drive controller vfl auf mini fl
Hallo zusammen ,
Hab heute bei meinen 745i vfl das i-drive vom mini fl eingebaut.
Dank eurer Beschreibungen war das ganze in einer guten Stunde passiert.
Leider habe ich jetzt das Problem das die Menü taste nicht funktioniert.
Habe ich was falsch gemacht oder muss noch etwas codiert werden.
Danke schon mal für die Hilfe .
28.04.2017, 18:32
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Dein mmigt (Display) muss einmal mit einem höheren Zeitstempel codiert werden! Danach sollte es gehen....
#0904 zB.
29.04.2017, 08:11
Danke für die schnelle Antwort.
Werde mal schauen, wer mir das machen kann
21.11.2017, 18:42
Selbst ist der Mann!
Wie beschrieben habe ich im CAS und LMA die FA von #XXXX auf #0904 geändert.
Muss ich nun beim MMIGT nun ebenfalls "SG_Codieren" bei Job ausführen?
Oder muss ich den FL-Bildschirm voher noch tauschen bevor die 2 Zusatztasten funktionieren?
21.11.2017, 22:36
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Das ist nicht so gut, denn bei der nächsten Codierung wird falsch codiert am Auto! Der Zeitstempel muss nur am Laptop geändert werden und dann das mmigt codieren!
22.11.2017, 08:09
Hamann7
Ein anderer weg wäre,
eine datei von einem anderen Fahrzeug zu nehmen,ab Mini-FL
und danach deine eigene Codierung an zu passen.
Oder wie der Oddy schon meinte,das Datum nur zu simulieren,
ohne Fa_wright im Cas und Lma,sonst kann es zu Problemen kommen!
MFG LAKI
22.11.2017, 08:39
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Nur den FA mit dem Job "FA_Write" in das MMIGT schreiben. Danach leere .MAN drüber und fertig.
Forty-Eighter
22.11.2017, 21:26
Danke für die schnellen antworten.
Werds am wochenende mal testen
25.11.2017, 13:14
Kann kein fa_write im mmigt auswählen
25.11.2017, 20:19
Könnte mir jemand eine Anleitung für Anfänger geben. Krieg das sonst nicht hin
