Alt 05.10.2017, 20:51   #1
JeanClaudeP
Fahrzeug: E65-745i (11.2001)
Standard Wasser im Sekundärluftsystem
Ich habe seit kurzem ein Problem mit dem Sekundärluftsystem.
Im Fehlerspeicher habe ich nach dem Start immer die Fehler "P0491 Sekundärluftsystem Bank 1" und "P0492 Sekundärluftsystem Bank 2".
Ich habe die Pumpe prüfen lassen (externe Spannung angelegt). Sie läuft nicht an, ist also definitiv im Eimer.
Beim abziehen des Schlauchs kam etwa 1 Liter mehr oder weniger klares Wasser raus.
Vor einer Woche ist auch der Luftmassenmesser kaputt gegangen. Der ist jetzt getauscht.
Habt Ihr eine Idee was die Ursache sein könnte? Ist das Kondenswasser oder wurde das von woanders gezogen?
Wie kann ich feststellen ob die beiden Sperrventile auch gewechselt werden müssen?
Der Motor läuft auch nicht mehr richtig rund. Auch wenn er warm ist, schwankt die Drehzahl minimal aber spürbar. Auch der Spritverbrauch hat sich langsam erhöht in den letzten Wochen. Ich dachte dass es mit dem neuen Luftmassenmesser wieder normal würde, aber das ist nicht passiert.
Danke für Eure Antworten.
JeanClaudeP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2017, 21:50   #2
JeanClaudeP
Nachtrag:
Der Luftfilter selber ist trocken.
Alt 07.10.2017, 13:11   #3
JeanClaudeP
BMW sagte es ist wahrscheinlich Kondenswasser und es sollte genügen die Pumpe zu tauschen. Am Montag gibts eine neue. Ich bin mal gespannt.
Alt 07.10.2017, 13:21   #4
Wo soll den das Kondenswasser herkommen?
Im Bereich der Luftschläuche ist es doch niemals so kühl, dass dort Wasser kondensieren kann - eher das Gegenteil.
Kam der Liter Wasser aus der Pumpe oder aus den zu den Ventilen führenden Schlauch?
Alt 07.10.2017, 14:26   #5
JeanClaudeP
Gute Frage. Das Wasser kam aus dem Schlauch der zu den Ventilen führt.
Alt 07.10.2017, 14:36   #6
Der Schlauch teilt sich vor dem Motor in 2 Teile und führt unter der Ansaugbrücke nach hinten zu den Ventilen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es DORT so kühl wird, dass da wirklich Wasser kondensieren kann - eher das Gegenteil.
Außerdem - die Pumpe ist eine LUFTpumpe und sie saugt die Luft nach dem Luftfilter an und pumpt diese Luft dann in das System.
Feuchtigkeit in der Luft - Nebel oder so - die sollte doch schon vorher abgefangen sein - sonst hätten wir ja bei Regen und Nebel gleichsam eine zusätzliche Leistungsspritze durch Wasserbeimengung der Ansaugluft.
Irgendwie doch schon etwas unwahrscheinlich - nicht wahr?
Das einzige was ich mir allenfalls vorstellen kann, ist, dass sich der Ansaugschlauch vom Luftfilterkasten gelöst hat und Spritzwasser mit angesaugt wurde - in den ersten Metern der Fahrt, bis der Kat warm ist.
Oder der Ansaugschlauch auf der Strecke zwischen Luftfilterkasten und Luftpumpe gebrochen ist und so Nässe (Spritzwasser) zwangsweise im Lauf der Zeit mitbekommen hat - aber anders kommt im Leben nicht Wasser in das System!!!!!
Also kontrollier den Schlauch mal - das geht von oben sehr leicht - am Luftfilterkasten vorn lösen und mal dran ziehen ......
Hier die Nummer 6:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3280
Geändert von peterpaul (07.10.2017 um 14:43 Uhr).
Alt 07.10.2017, 21:17   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Ventile defekt und lassen Abgase durch !?!?
Alt 07.10.2017, 22:21   #8
Es soll gelegentlich vorkommen, dass die Abgase eine gewisse höhere Temperatur aufweisen - vor allem so kurz nach dem Auslassventil.... wesentlich höher als die 100 Grad C, die zum Verdunsten von Wasser notwendig sind .....
deshalb glaub ich da eher weniger dran ...
Geändert von peterpaul (07.10.2017 um 22:39 Uhr).
Alt 08.10.2017, 15:05   #9
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Das mit dem Wasser hatte ich auch, bei meinem.
Wenn die Sperrventile im Sack sind, zieht er das Kondenswasser mit an und verschluckt sich. Gibt ein unschönes ruckeln beim Kickdown oder zügigerer Fahrweise.
Zu 100% kannst du dir erst sicher sein, wenn du die Ventile ausgebaut hast und mal reinpustest.
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2017, 15:20   #10
Sichtprüfung reicht auch aus: wenn die Luftseite der Ventile Russablagerungen hat - dann sind sie kaputt.
Übrigens: Ich hab da eine ganz andere Erfahrung gemacht:
Die Ventile waren elend lange defekt - und trotzdem war kein Wasser im System ....
Also muss eine andere Erklärung her ....
Sekundärluftsystem TK666 BMW 7er, Modell E65/E66 32 13.01.2017 01:06
Loch in Druckleitung vom Sekundärluftsystem dreem BMW 7er, Modell E38 8 28.05.2012 23:49
Motorraum: Sekundärluftsystem Fehler / HELP freelife BMW 7er, Modell E38 13 07.05.2012 21:00
Sekundärluftsystem sami78 BMW 7er, Modell E65/E66 39 28.08.2011 13:24
Motorraum: Öl im Wasser? runnerseven BMW 7er, Modell E38 9 19.11.2007 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
