Alt 25.09.2017, 11:33   #1
JeanClaudeP
Fahrzeug: E65-745i (11.2001)
Standard Ruckeln im Lenkrad
ich habe ein Problem mit einem leichten Ruckeln im Lenkrad und hoffe dass Ihr mir helfen könnt.
Seit ich das Auto vor einem Jahr gekauft habe spüre ich bei Geschwindigkeiten zwischen 80 und 130 ein leichtes Ruckeln in Richtung Lenkachse (also von links nach rechts und zurück, nicht von oben nach unten).
Ich war nach dem Kauf damit 2x bei BMW, einmal bei BOSCH einmal in einer freien Werkstatt. Alle sagten es sei eine Unwucht und die Räder wurden gewuchtet. Danach war es besser aber nicht wirklich weg.
40 TKM weiter wurde es immer schlimmer. Und nachdem die Bremsscheiben gewechselt wurden hatten diese nach wenigen KM einen Schlag.
Eine andere BMW Werkstatt hat dann festgestellt:
-Reifen vorne rechts hat aussen kein Profil mehr
-Gummilager der Zugstreben beidseitig komplett im Eimer
-Gummilager der Pendelstütze links auch ausgeschlagen.
-Bremsscheiben vorne haben starken Schlag
Sie haben dann:
Den einen Reifen ersetzt
Die Zugstreben beide ersetzt
Die Pendelstützen beide ersetzt
Die Bremsscheiben und Beläge vorne ersetzt
Den Radsatz gewuchtet
Die Achse neu vermessen
Danach war es eine Woche lang weg. Jetzt habe ich das Gefühl es kommt wieder. Vor allem beim Bremsen über 120.
Habt Ihr eine Idee was das Problem sein könnte?
Das Lenkgetriebe war fest.
Danke und Grüsse
JeanClaudeP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2017, 18:46   #2
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Habe ich an meinem auch schon ewig.
Zug- u. Druckstreben sind neu. Spurstangen i.O.
Tippe auf das Lenkgetriebe, gibt es beim E65 wohl öfters..
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2017, 19:28   #3
JeanClaudeP
Müsste man das nicht feststellen können? Als mein E46 ein kaputtes Lenkgetriebe hatte, konnte man die Spurstange einen Millimeter im Getriebe bewegen und es hat ein klackendes Geräusch gemacht. Beim E65 ist aber alles fest.
Alt 30.09.2017, 22:10   #4
Skeezy
User nicht verfügbar.
Benutzerbild von Skeezy
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
Hab das selbe seit paar tagen. Auto zieht extrem nach links und rechts. Beim jedem bremsen zuckt das Lenkrad. Beim lenken im stehen hört man ein leichtes knacken. Eventuell das lenkgetriebe. Nächste Woche geht er in die Werkstatt. Dann mehr infos.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Skeezy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2017, 22:23   #5
Heimdall
Fahrzeug: E66 730Ld (2008)
Hallo zusammen, ich hatte kürzlich das gleiche: Lenkradzittern zwischen 80 und 100km/h und leichten Zug nach links. Es war der linke untere Querlenker, auch der Stabilisator hatte leichtes Spiel. Beides getauscht (Meyle) und Geometrie neu einstellen lassen -> der Wagen fährt wieder ruhig wie ein Brett.
Heimdall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2017, 00:17   #6
Skeezy
Bei mir schlägt es bei der kleinsten spurrinne aus. Gefühlt wie bei der Überfahrt auf Aquaplaning. Ich muss nur ca 40-50 kmh fahren und stark bremsen. Schon zuckt das Lenkrad. Und wenn ich es im stand drehe, federt es leicht zurück... stabis. Querlenker. Spurstangen Köpfe - alles von meyle habe ich bereits gewechselt gehabt. Beim überfahren eines Bordsteine (niedrig) (drüber/drauf-fahren) hör ich innen dumpfe Schläge. Und wie erwähnt reagiert das Lenkrad sehr sensibel.
Alt 01.10.2017, 14:50   #7
Heimdall
Hast du auch die Geometrie neu einstellen lassen? Ein nervöses Lenkrad bei Spurrillen ist eigentlich immer nicht richtig kalibrierter Sturz/Spur, sollte man nach jedem Lenker/Stabilisatortausch machen, ist ein wirklich extremer Unterschied im Fahrverhalten.
Alt 01.10.2017, 14:54   #8
JeanClaudeP
Ja, ist richtig. Die Geometrie wurde neu eingestellt.
Alt 01.10.2017, 14:57   #9
JeanClaudeP
Hallo Skeezy, ich glaube wenn Du es knacken hörst, deutet es auf ein defektes Lenkgetriebe hin.
Alt 01.10.2017, 16:19   #10
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Hi
habt ihr das auch bei nem anderen Radsatz?
das würde ich mal testen.
Schlagen im Lenkrad (Vibrationen, Ruckeln) V8Andi BMW 7er, Modell E38 19 26.04.2021 21:21
E38-Teile: Lenkrad Tasten für Heizung (oder ggf. ganzes Lenkrad) Captain_Slow Suche... 1 07.03.2017 17:19
Lenkung: M-Lenkrad gegen Standard Lenkrad tauschen 750zxr740il BMW 7er, Modell E38 9 14.08.2015 10:43
Ruckeln im Lenkrad nach Bremsenwechsel und Reifenwuchten Dr.Motor BMW 7er, Modell E38 42 28.02.2011 08:12
Holz Lenkrad fuer den E38 (750IL) oder M Lenkrad gesucht !!!! MatthiasFFM Suche... 2 12.02.2006 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
