11.09.2017, 11:16
Fahrzeug: E65-730d 7/2004
Welche Dämpfer einbauen
Hab einen 730d Bj 2004 es ist ein originales Fahrwerk mit Tieferlegungsfedern H&R verbaut vorne 35mm und hinten wurde das Luftfahrwerk runter programmiert um 30mm ,das Auto hat kein Dynamic Drive. Da jetzt meine Dämpfer schon recht mitgenommen sind würde ich sie gerne tauschen. Hab da im Zubehörhandel die Sachsdämpfer angeschaut und zwar würd ich gerne die Sportdämpfer nehmen kann man die umrüsten von Standard auf Sport? Oder hat da wer Erfahrung welche Dämpfer ich nehmen könnte für dieses Auto will aber die Tieferlegung so beibehalten.
11.09.2017, 12:39
Die Fahrzeughöhe wird durch die Federn vorgegeben nicht durch die Dämpfer.
Man kann schon Sportdämpfer für die VA nehmen das geht.
Für hinten gibt es durch die Luftfederung nur die Dämpfer, außer du willst die Luftfederung ausbauen dann musst du da auch "normale" Sportdämpfer einbauen.
Dann empfiehlt es sich ein komplett Sportfahwerk zu nehmen.
Axel
11.09.2017, 14:15
Eigentlich wollte ich wissen welche Dämpfer ich einbauen soll damit das Auto etwas straffer wird derzeit fühlt er sich sehr schwammig an. Will aber kein Gewinde einbauen.
11.09.2017, 19:42
Schreib mal bitte das Prod.-Datum in dein Profil.
11.09.2017, 19:47
Wo willst du die Dämpfer tauschen nur vorne?
11.09.2017, 19:55
Alle 4 Dämpfer Bj 7/2004
11.09.2017, 20:13
Dann benötigst du allerdings auch 4 passende Federn dazu.
Bzw ein komplettes Fahrwerk mit Domlager .
11.09.2017, 20:32
Oben hab ich bereits geschrieben das vorne H&R Federn 35mm verbaut sind und das er Bj 2004 ist und das er hinten ein Luftfahrwerk hat das bereits runter gestellt wurde um 30mm. Es geht nur um die Dämpfer zu dieser Kombi.
11.09.2017, 20:37
Du kannst hinten keine Dämpfer tauschen ohne die Luftfederung auszubauen, denn das Federbein hinten ist komplett.
11.09.2017, 21:05
Soweit ich es weiß ist Luftbalk und Dämpfer immer getrennt und extra zu tauschen. Das war bei meinem E39 schon so und auch beim E60! Der Luftbalk hängt nicht am Dämpfer den kann man sehr wohl tauschen!!! Wenn er hinten Federn hätte wär auch der Dämpfer und die Feder extra verbaut!!! Federn und Dämpfer sind nur vorn zusammen verbaut!!!
