Alt 07.11.2015, 14:32   #1
Mark745Li E65
Fahrzeug: E66-745Li 2004
Standard Scheibenwischwasser Anlage macht Probleme
Hallo habe folgendes Problem die Scheibenwaschanlage macht Probleme und zwar es kommt kein Wasser raus aus den Scheibenwischer
Die Scheinwerfer funktionieren ohne Probleme aber oben kommt kein Tropfen raus woran kann es liegen ? Ja Wasser ist genug drin und es ist auch nicht gefroren
Bitte Hilfe
Mark745Li E65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2015, 14:41   #2
bimmer750
Benutzerbild von bimmer750
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Wenn du den Knopf betätigst, hörst du dann die Pumpe kurz arbeiten ?
bimmer750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2015, 14:46   #3
Mark745Li E65
Leider nicht
Vorne von den Scheinwerfern ja kommt auch Wasser raus aber obend nix nur die Scheibenwischer selbst
Haben die getrennte Pumpen ?
Alt 08.11.2015, 11:04   #4
PKE 740
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Da sind 2 Pumpen drin eine Hochdruck für die Scheinwerfer und eine 2. für deine Windschutzscheibe. Die Pumpen müssten im vorderen Radhaus links sein unter der Verkleidung
Schönen Sonntag
Peter
PKE 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2015, 11:06   #5
Mark745Li E65
Ok alles klar sind die nur gesteckt oder verschraubt ?
Was kostet eine neue Pumpe? Hast du nen Preis für mich
Alt 08.11.2015, 11:36   #6
PKE 740
Die Pumpe ist nur gesteckt, einen Tropfen Spülmittel auf den Ansaugstutzen der Pumpe und in die Dichtung drücken, Schlauch dran Stecker drauf und fertig,
Waschwasser Pumpe BMW 67 12 7 302 589 ca. 33,-€ plus Märchensteuer
und Du weist ja alle Angaben wie immer ohne Gewähr.
Peter
Geändert von PKE 740 (08.11.2015 um 12:01 Uhr).
Alt 08.11.2015, 11:39   #7
Mark745Li E65
Ok super Thx für die Infos
Klar paar Sachen ändern sich immer
Mal noch eine kleine Frage ist da auch ne Sicherung irgendwo für die Pumpe die vielleicht durch sein könnte ?
Alt 08.11.2015, 11:47   #8
PKE 740
Wenn nur die Pumpe ausgefallen ist es die Sicherung nicht da hängt mehr dran als nur die eine Pumpe. Der Stecker oder das Kabel könnte es natürlich auch sein aber das glaube ich nicht. Am Stecker der Pumpe kannst du ja messen ob Spannung anliegt wenn du den Schalter drückst. Radhausverkleidung runter ( nur vorne das reich, kannst weg biegen ) und die Spannung messen.
du brauchst keine Stunde dafür !
Peter
Alt 08.11.2015, 11:50   #9
Mark745Li E65
Ok alles klar Peter danke dir für die Hilfe schönen Sonntag noch
Alt 08.11.2015, 16:14   #10
Speedy_1304
Benutzerbild von Speedy_1304
Fahrzeug: 735i E65 (2004)
Die Waschwasserpumpen gibt es auch aus dem Zubehör für kleines Geld, weniger als die Hälfte vom BMW-Preis, das nur als Hinweis!
Wer nichts weiss, muss alles glauben ...
Speedy_1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Scheibenwischwasser tschabo BMW 7er, Modell E38 0 09.06.2010 20:09
Gas-Antrieb: Prins-Anlage macht mich verrückt gelli79 BMW 7er, Modell E38 43 06.11.2009 23:41
Gas-Antrieb: Prins-Anlage im 744, Probleme in der Warmlaufphase getcarter BMW 7er, Modell E38 9 29.05.2007 22:25
Motorraum: Probleme nach Einbau von GAT-Anlage? dkoch82 BMW 7er, Modell E32 8 07.05.2006 10:06
Gas-Anlage macht die ersten Probleme... Schulle BMW 7er, Modell E38 3 13.10.2005 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
