Alt 02.11.2016, 18:25   #1
Rai2Mo
Fahrzeug: E65 745D aus 03/08
Standard Bremsscheiben vorne halten keine 20.000km
Grunddaten: E65 745D Baujahr 2008, Verbrauch um 10l als Durchschnitt aus BAB und Stadt. Autobahngeschwindigkeit zwischen 180 und 220km/h, sofern leer.
Während der letzten 120.000km habe ich vielfach neue Bremsscheiben (6 Paar) gebraucht, weil beim Bremsen die Vorderachse und das Lenkrad angefangen haben zu schlackern - erst wenig, dann immer mehr bis es nicht mehr auszuhalten war und man tauschen mußte.
Die erste original Bremsscheibe hielt ca. 100.000km. Ich habe nach Verbrauch der ersten Bremsbeläge (bei ca. 80.000?) ein Fremdfabrikat gekauft, nämlich EBC Red Stuff. Hiermit hatte ich auf meinem alten E39 super Erfahrungen gemacht und wollte diese Erfahrungen auf den E65 übertragen.
Beim ersten Scheibenwechsel habe ich mir noch nichts gedacht - war halt üblich für ein 2,5Tonnen Gerät, dass die Scheiben zu wechseln waren. Bremsbeläge natürlich nicht gewechselt, da dies ja zuvor mit dem Wechsel auf EBC geschehen war.
Nach 15.000km mit den neunen Scheiben fing das "Bremswackeln" an, nach 20.000 Scheiben gewechselt und die alten Dinger reklammiert.
ATE als Ersatz montiert und das gleiche Spiel begann von vorne.
Nach weiteren 15.000km erneut gewechselt und zwar zur Sicherheit auf original Hochleistungsbeläge von EBC.
Aber auch hier keine Besserung, 20.000 und die Dinger mußten wieder getauscht werden, weil das Bremswackeln nicht auszuhalten war.
Jetzt wieder original BMW genommen und den Empfehlungen der "Spezialisten" gefolgt und zusatzlich Teile der Radaufhängung (Spurstangen) gewechselt. Bremsbeläge sind geblieben.
15.000 später (also gestern!) erneut neue Scheiben (original BMW) und neue Beläge (ATE normal, kein Ceramik) montieren lassen, denn folgendes wurde mir gesagt/geraten:
Die EBC RED Stuff sind so harte Beläge, dass sie beim Bremsen zu hohe Temperaturen erzeugen, so dass sich die Scheibe dadurch verzieht. Diese hohen Temperaturen kommen vorzugsweise beim Autobahnfahren vor, wenn man aus höheren Geschwindigkeiten abbremsen muss. Als zusätzliches Indiz für diese Einschätzung wurde noch gesagt, dass der kaum messbare Belagverschleiß von Red Stuff dies bestätigen soll (und es stimmt was den Verschleiß angeht: Beläge sehen nach mehr als 120.000km wie neu aus, so gut wie kein Verschleiß).
Jetzt endlich meine Frage: Kann der letzte Rat endlich der richtige sein - habe ich alles selbst verschuldet, weil ich mit Red Stuff den schwarzen Bremsstaub bekämpfen wollte? Wer hat Ahnung/ähnliches erlebt - wer kann mein 20.000km Wechselintervall der vorderen Scheiben endlich beenden?? Das geht mir nämlich richtig auf den Sa...und auch sagenhaft ins Geld!
Rai2Mo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2016, 18:38   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hol dir dazu passende Bremsscheiben und du hast Ruhe.. Die sind extra hochgekohlt worden um sich nicht so stark zu verziehen... U d ja der Rat ist richtig
Alt 02.11.2016, 18:54   #3
Rai2Mo
Danke für die Antwort - aber die bisher benutzten Bremsscheiben waren alle hochgekohlt - sowohl die original BMW, wie auch ATE und erst recht die EBC, die als Hochleistungsscheibe sogar mehr als die original BMW gekostet haben.
Und absolut unverständlich finde ich es, wenn Belag EBC Red Stuff und EBC Hochleistungsscheibe nicht miteinander harmonieren - wie kann eine renomierte Firma sowas herstellen/verkaufen.
Ich will hoffen, dass Du Recht behälst, und es wirklich die zu harten Beläge sind.
Gruß Rainer
Alt 02.11.2016, 19:11   #4
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
..ich fahre und fuhr mit meinen BMW´s immer nur Original Bremsen und hatte nie Probleme mit Lenkradflattern oder ähnlichem und das seit knapp 30 Jahren. Meine Scheiben halten vorne gute 80.000 km oder 2 Sätze Beläge, dann werden sie getauscht
Auch nach Vollbremsungen aus hoher Geschwindigkeit hat sich nix verzogen.
Einziger Nachteil: Musst die Felgen öfter reinigen..
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2016, 20:14   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Genauso wie Uwe kenne ich es auch seit 30 Jahren - allerdings verbaue ich als Ersatz immer ATE (Scheiben & Beläge).
Alt 02.11.2016, 21:16   #6
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Sehe ich auch so,kleiner Tipp nebenbei,bei starker Abbremsung nicht auf der Bremse stehenbleiben.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2016, 09:03   #7
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Mein Rat: Wenn man auf EBC-Bremsen zurück greifen möchte, sollte man sich durch den EBC-Kundendienst unbedingt vorher beraten lassen. Eine eigene Zusammenstellung geht da oft schlecht aus.
Die "Hochleistungs-Scheiben" sind bei denen eher Standard und vielleicht für die "Greenstuff" ausreichend. Wie Du schon bemerkt hast, sind die 'Reds' nur was für Hardliner und erfordern schon die Sportscheiben. Dann wird es allerdings auch eher unkomfortabel und erst richtig teuer...
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2016, 17:56   #8
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Hi Leute. Mein Dicker (F01 740xD) hat nun 93.000km hinter sich.
Vorne sind Scheiben und Beläge fällig - hinten lediglich Beläge.
Wegen den Bremsen gabs neulich ein Krisengespräch mit dem Meister (bei BMW gelernt - arbeitet zu 90% an BMWs).
Ich will vorne ATE-Ceramic, hinten ATE (da gibts leider kein Ceramic aber hinten wirds eh kaum schmutzig), Scheiben ebenfalls ATE.
Der Meister stimmte bei den Belägen zu - will aber ungebdingt originale Bremsscheiben nehmen - verwies dazu auch auf das BMW Feature das sich Lenkradflattern oder Bremswackeln schimpft.
Nun kenne ich das Problem seit 15 Jahren sehr gut. Hatte beim E39, E53 und E46 Bremsenflattern (und sogar bei nem Alfa Romeo...) - immer nach dem ersten Bremsscheibenwechsel vorne. ABER -> IMHO sind Originalteile kein Garant für eine flatterfreie Bremse.
Daher die Gretchenfrage:
Wie siehts beim F01 aus? Sind die orignalen Bremsscheiben ein Garant für eine problemlose Bremse? ATE baut für den F01 auch zweiteilige Bremsscheiben. Gibts da Erfahrungswerte?
Wenn schon Auto... dann BMW!
Geändert von silyboy (13.12.2016 um 18:03 Uhr).
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2016, 18:22   #9
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Für hinten gibt es auch Keramik Beläge von Jurid
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.motointegrator.de/artike...ramic-573271jc
Für meinen gibt es die vorderen Beläge nur von Jurid.
Sind aber genau so gut wie die von ATE.
PS: Hmmmm, da steht für vorne ???? Sehen aber genau so aus wie die hinteren. Für vorne gibt es auch noch welche von denen, muß ein Schreibfehler sein. Die BMW Nummer ist jedenfalls für hinten.
Geändert von Olitschka (13.12.2016 um 18:47 Uhr).
Stichworte
bremsscheiben, ebc redstuff, verziehen durch hitze
Wie lange halten die Bremsscheiben? gulli BMW 7er, Modell F01/F02 17 23.09.2013 18:44
Bremsen: Bremscheiben halten keine 5000km... Erfahrungsbericht TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 33 17.06.2008 15:20
Bremsen: Bremsscheiben Hab keine Ahnung ??? Abro BMW 7er, Modell E38 7 04.09.2006 13:17
Bremsscheiben vorne Tony BMW 7er, Modell E32 1 29.05.2004 06:48
Wie lange halten eure Bremsscheiben? Martin BMW 7er, Modell E38 5 12.03.2003 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
