26.10.2016, 15:21
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Anzeige der Songtitel im Radio ?
ist es normal beim E65 Radio, dass beim Radio nur der Sender angezeigt wird, aber nicht der gerade gespielte Songtitel ?
Habe ein HiFi System Professional DSP (S677A) also Logic 7 drin
28.10.2016, 16:58
Fahrzeug: Derzeit keinen 7er
Servus,
das hat mit L7 nichts zu tun; der E65 Tuner kann diese zusätzlichen Informationen im Sender Signal nicht auswerten, nur die Verkehrsnachrichten.
Musst mal überlegen, die Technik und Design vom E65 ist ja vor 20 Jahren entwickelt worden. Damals gabs vieles nicht was heute in jeder Kleinwagen Audio Anlage drin ist ....
Heinrich
28.10.2016, 17:53
Ich sehe, dass du einen VFL hast. Ist das bei meinem FL definitiv auch so ?
28.10.2016, 19:35
Fahrzeug: E65-740i (11.2005)
Hallo zusammen,
ich habe in meinem Display schon Titel eingeblendet gesehen. Mir ist das aufgefallen, da ich gerade einen neuen Sender suchte und mich ärgerte, dass ich den Sendernamen nicht sofort angezeigt bekam. Allerdings werden die Titelinformationen wohl nur von den wenigsten Sendern übertragen.
Michael
28.10.2016, 20:02
Fahrzeug: 120d
Heinrich
Öhm das können sogar die e32 schon... Das eingebaute Radio muss nur RDS unterstüzten bzw der Sender ausgeben.. Dann sollte das funktionieren..
28.10.2016, 20:44
Genau so siehts aus. Das hat weder mit E65 noch mit VFL od. FL zu tun.
Der Songtitel wird auch angezeigt wenn das Menübild im Display zu sehen ist. Bei mir ist es so. Und Bimmer, ich habe FL Technik im Innenraum.
29.10.2016, 08:22
Mhm, muss dann im Radiobereich noch was Besonders konfiguriert werden?
Ich weiß, dass z.B. Bayern3 oder Antenne Bayern, die Titel übertragen, aber bei mir erscheint nur der Sendername?!
30.10.2016, 12:18
Musst vermutlich RDS einschalten.
30.10.2016, 12:45
Fahrzeug: E85 , E65 RIP
SWR3 ist z.b einer der Sender die Titel über RDS weitergeben, bei meinen E65 habe ich jedoch noch nie einen gesehen, bei mein Dad sein alten VFL Modell jedoch öfters im Ausland. Also gehen tuts aber erscheinen tut es selten
Das es bei SWR3 geht weiß ich da bei Chef seinen Mercedes Viano es angezeigt wird
31.10.2016, 10:35
Ich könnte es jetzt nicht beschwören aber ich meine der BM54 (und auch vorher der BM24) in meinem E38 zeigt die Titel auch an - aber da ich nie Radio höre kann ich es nicht 100% sagen.
Andererseits - wie sollte das Dension Gateway die Titel vom Ipod anzeigen können, wenn das Radio keinen RDS-Text hat
