Alt 24.09.2016, 07:17   #1
M-jaay
Fahrzeug: F01-740xD 10.14
Frage Kühlmittel Temperatur Sensor sitz
HI,
kann mir jemand sagen wo beim M57tu2 also der 6z mit 230ps motor der Sensor für das Kühlmittel der zuständig ist für die Temperatur Messung.
Hab da das Problem das der Wagen locker bis 70°C geht und wenn ich schneller fahre so bei 66°C ist und als ich heute ins Parkhaus gefahren bin ging die Temperatur schnell von 67°C auf 82°C hoch.
Ich glaube nicht das es das Thermostat ist sonst wäre er ja nie auf 80 gekommen. Hatte jemand mal ein ähnliches Problem? Wollte erstmal den Sensor für die Temperatur vom Kühlmittel tauschen aber ich find den nirgendwo.
M-jaay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2016, 13:57   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Das sind aber Anzeichen für ein nicht schließendes Thermostat.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2016, 18:47   #3
Micber-inxntd
Fahrzeug: BMW E65 2004
Eindeutig Thermostat. Schließe mich dem Vorredner an.
Micber-inxntd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2016, 20:00   #4
SNaip
Fahrzeug: X5 E70 48i 11.2008
kannst dann gleich die wasserpumpe mittauschen.übrigens bei welchem km Stand sollte man die Wasserpumpe wechseln? wenn die freckt geht ist meistens zu spät um das Auto vorm Motorschaden zu retten , so hab ichs gelesen
SNaip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2016, 07:45   #5
M-jaay
werd einfach mal thermo und pumpe wechseln plus Flüssigkeit. aber interessieren würd es mich schon wo den der Sensor sitzt.
Motorraum: Fehlermeldung: KW-Sensor (Sensor ist neu!!) slund BMW 7er, Modell E38 9 16.10.2014 23:30
Kühlwasserstand prüfen!! Meldung nur bei zu wenig Kühlmittel? Oder auch bei zu viel Kühlmittel? Valoney_23 BMW 7er, Modell E38 11 22.08.2013 21:34
Innenraum: Fondorientierte VFL-Sitz Rückseite am FL-Sitz möglich? Timtim BMW 7er, Modell E38 12 28.03.2013 14:54
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 20:34
Motorraum: Sensor Ölstand wo sitz der Monzapilot BMW 7er, Modell E32 1 14.01.2007 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
