03.06.2016, 19:26
Radarhasser
Handbremsseil gerissen
Hi
Wollte heute eigentlich nur die hinteren Bremsbeläge wechseln, dabei musste ich feststellen das die Scheiben auch getauscht werden müssten.
Das schlimmste ist aber das der seilzug von der feststellbremse abgerissen ist.
Jetzt meine Frage:
Der seilzug ist nur hinten rechts gerissen, kann man den Einzeln tauschen oder soll/ muss man beide tauschen?
Was ist zu beachten und wie groß ist der Aufwand bzw was muss alles zerlegt werden?
Was kosten die seilzüge beim freundlichen?
Danke Gruß
04.06.2016, 01:07
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Hallo Driver,
laut TIS sollen die Bowdenzüge nur paarweise getauscht werden.
VG,
Master.
04.06.2016, 10:34
Radarhasser
Ok
Hat den jemand eine Anleitung zum wechseln?
05.06.2016, 08:44
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Hi.
Ist nicht schwer. Kannst auch nur eine Seite tauschen. Die andere wird vermutlich aber auch bald reissen. Ich konnte meine mal reparieren. Wie beim motorrad. Da kommt aber mehr Kraft auf als beim Gas oder kupplungszug. Deswegen Hülse drauf, aufspleißen und ggf mit lötzinn dafür sorgen, dass es offen bleibt. Sehr doof, weil das zeug das zinn nicht annimmt. Soll aber auch nur wie ein Keil funktionieren, dass es nicht aus der Hülse rutscht.
Kannst es im Kofferraum mal aufmachen. Bei mir ist es da gerissen. Das ist das Plastik Ding in der Mitte, zwischen rückbank und ersatzradmulde. Ca. So eine Fläche wie ein schuhkarton, eher kleiner. Paar Inbus schrauben waren das glaub ich. Deckel ab. Reingucken.
Da siehst du wie die Züge links und rechts nach draußen gehen. Rest ist selbsterklärend.
Aber T1S brauchst du trotzdem. Da steht drin wie du ein Zahnrad in beiden bremsen drehen musst. Bis das Rad blockiert (handfest) und dann glaub 10 Zähne zurück.
Zeit: ein vormittag.
05.06.2016, 08:49
Radarhasser
Hi
Flicken werde ich es nicht, bei mir ist es direkt am Eingang in die bremstrommel gerissen.
Das hört sich soweit alles einfach an.
Das mit dem einstellen des Zahnrades kenn ich.
20.06.2016, 19:06
Radarhasser
Habe es gewechselt... War kein Problem
Danke für die Hilfe.
20.06.2016, 21:14
Fahrzeug: -
Für die Nachwelt...
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Bremsen: Handbremsseil
AlexH |
21 |
18.09.2015 23:15 |
Fimonchen |
22 |
27.07.2014 09:36 |
Handbremsseil
ferdi |
5 |
05.11.2010 19:15 |
E32_BJ88 |
5 |
13.06.2007 19:45 |
Handbremsseil
FRIDOLIN |
2 |
19.04.2006 22:56 |
