Wieder mal Heckdeckelhydraulik
ich weiss, das thema wurde schon oft diskutiert , aber ich meine , nie vollständig abgeschlossen:
mein heckdeckel bleibt beim aufmachen ( ca 10 sec ) bei ca 3/4 des weges stehen.die pumpe ist relativ laut und läuft nur bis dahin und geht dann hörbar aus.
der druck lääst aber nach un der deckel geht laangsam zu.
die hydrauliksteuerung 8 der weisse plastikkasten ) ist schon der neue mit ohne relais, der Ölstand im behälter ist voll. es ist noch die pumpe von 2002 verbaut.
das system ist rechts und links öldicht.
kann mir jemand erklären, wie die hydraulik funktioniert , was das ventil auf dem pumpenaggregat tut ? was ist in dem hydraulikblock so drin ?
wenn der deckel nicht offen bleibt, wohin geht der druck ?
wenn der drehwinkelsensor defekt wäre , sollte doch wenigstens der deckel in der stellung bleiben
