Alt 11.10.2015, 11:34   #1
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Standard Frage zur VIN Nummer
Hallo zusammen,
habe heute bei einem E65 im Menü etwas gesehen, was ich nicht ganz verstehe.
Im Monitor stand unter BMW Dienste bei Fahrzeug wo man Farbe usw. eingeben kann eine ganz andere VIN Nummer als der Wagen hat
Wie ist das möglich, da man an diesen Punkt im monitor nicht dran kommt, also nicht eingeben kann.
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2015, 11:56   #2
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Steuergerät aus einen anderen Fahrzeug, oder einfach mal die VIN falsch codiert. Obwohl ersteres eher zutreffen könnte. Im schlimmsten Fall ist es ein gestohlenes Fahrzeug mit neuer VIN
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2015, 12:00   #3
Nightflyer
Wenn es ein anderes Steuergerät ist, wie kann ich das heraus finden?
Könnte es z.B. mit dem Navi zu tun haben? Normal ist ja ein CD Laufwerk (NAV01) drin - hier ist aber ein DVD Laufwerk (NAV02) drin.
Oder der Monitor selbst?
Gestohlen glaube ich nicht, da alle Papiere vorhanden sind
Was die falsche Eingabe angeht, so liegen eigentlich die Nummer dafür sehr weit auseinander, sodas ein versehen ausgeschlossen werden kann.
Hier ist ein 735i aus 12/01 und die Nummer auf dem Bild gehört zu einem 730d aus 2003
Dateityp: jpg 2015-10-11 10.41.28.jpg (37,7 KB, 28x aufgerufen)
Geändert von Nightflyer (11.10.2015 um 12:16 Uhr).
Alt 11.10.2015, 12:08   #4
MM62B44
Könnte das navi sein. Die vin stammt vom alten auto. War schon beim E38 so wenn man das navi aus einen anderen eingebaut hatte wo die vin codiert war.
Alt 11.10.2015, 12:18   #5
Nightflyer
Ok...aber wie ändere ich die VIN im Navi?
Früher konnte ich den Resler Adapter nehmen...und hier geht der nicht oder?
Geändert von Nightflyer (11.10.2015 um 12:49 Uhr).
Alt 11.10.2015, 12:27   #6
MM62B44
Na mit der Software die nicht beim Namen hier genannt werden darf über den OBD stecker
Alt 11.10.2015, 12:49   #7
Nightflyer
Aha...verstehe....dann muss ich mal schauen wie das geht, weil ich das mit der Soft noch nie gemacht habe
Alt 11.10.2015, 12:55   #8
ein anderes Navi ändert NICHT die VIN im Monitor!
Wenn man ein anderes Navi einbaut, welches schon mal in einem anderen Fahrzeug drin war, dann muss im Navi ein Speicherchip erst gelöscht werden, bevor das Teil neu auf das aktuelle Fahrzeug codiert werden kann.
Das Löschen geht nicht beim freundlichen sonder nur bei VDO!
Oder bei jemandem, der die entsprechenden Softwaremöglickeiten hat ...
Alt 11.10.2015, 14:25   #9
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Lese mal mit inpa, alle funktionalen Jobs,
Info bzw. AIF lesen!
Dann siehst du alle Steuergeräte mit den in den Geräten geschriebenen Vin -Nummern.
Dann weißt du ob navi, display oder Kombi etc. :-)
Mit freundlichen Grüßen
Peterpaul, das stimmt so nicht!
Alt 11.10.2015, 14:45   #10
Nightflyer
Danke Dir auch Oddysseus
Ein Dank auch an MM62B44
Vin Nummer zeigt mir nicht an was verbaut worden ist ab Werk Bmwmember BMW 7er, Modell E65/E66 14 07.10.2014 14:33
Vin / Fin Nummer Von Rover ?? buko12 Autos allgemein 4 30.12.2009 16:51
Frage Nummer Eins!!! Free - Seven BMW 7er, Modell E38 4 16.06.2009 22:38
Benötige Angaben zur VIN Steve0710 BMW 7er, Modell E32 13 12.04.2008 23:14
Karosserie: Kann man nur mit der Fahrgestellnummer die Vin Nummer raus bekommen ????? MSE38ial BMW 7er, Modell E38 15 02.11.2007 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
