30.07.2015, 10:36
Fahrzeug: BMW 745i Bj. 2004
Hochfrequenter Pfeifton beim Öffnen
mir ist aufgefallen, dass beim Öffnen mit der Zentralverriegelung nach dem Einschlafen der Systeme ein paar Sekunden ein hochfrequenter, ziemlich leiser Pfeiffton, wie bei einem defekten Marderschreck, zu hören ist.
Was kann das sein?
Auch beim Einschalten der Zündung habe ich einen Geräusch oben an der Ventilsteuerung. Das hört sich aber normal an und klingt nach einem Stellmotor.
Auch an der linken Motorseite fahren dann wohl irgendwelche Geräte hoch.
Denke aber das ist normal. Aber den Pfeiffton nach dem Aufwecken ist mir nicht erklärlich!
30.07.2015, 15:55
ich glaube, ich hab's gefunden. Habe das Auto in die Garage gestellt, abgeschirmt von anderen Geräuschen. Gewartet bis die Systeme einschlafen.
Beim Druck auf die Zentralverriegelung kommt der Ton mit einem Summgeräusch aus der Höhe vom Kraftstofftank. Vermutlich geht die Benzinpumpe auf Druck. Nach ca. 3 Sekunden ist Ruhe.
Die Pumpe ist eben erst gewechselt - dürfte alles im o.k. sein!
