Alt 01.02.2010, 09:41   #1
frenetic5
Fahrzeug: E65-730d (10.04)
Standard Welches Motorenöl für E65 730d
Hallo zusammen,
ich bin seid 4 Monaten stolzer besitzer eines E65 730d Bj 10/2004.
Jetzt steht bei meinem dicken der nächste Service an(Moterenöl).
Ich frage mich welches Moteröl ich nehmen muss. Es geht mir hier nicht um die Marke sondern primär die Eigenschaft des Öls.
Bsp.
0W-30 BMW LL 01
oder
0W-40 BMW LL 04
Danke und gruss
f5
frenetic5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2010, 10:08   #2
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Das ist einfach nur eine Glaubensfrage, du könntest auch 5w30 nutzen, das ist ebenfalls freigegeben.
Ich nehme immer 0w40 Aral Supertronic, laut Historie hat BMW das 90tkm lang in meinen e90 320d und auch in den 730d gekippt, läuft beides gut.
Würde einfach das weiter nehmen was drin ist, solange du keine Probleme hast.
Alt 01.02.2010, 10:17   #3
heinz_master
Fahrzeug: M4 und F01 730d
Hi das ist ein Diesel er braucht kein 40er öl den der Motor erreicht nicht so hohe Drehzahlen und Temperaturen wie ein Benziner. Mit dem 5w30 LL4 kannst du nichts falsch machen. Am besten das von BMW bzw Castrol nehmen gibt es in der Bucht für ca 6€/Liter.
heinz_master ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2010, 10:46   #4
krie6hofv
offline
Das 0w40 ist auch nur 10cent pro Liter teurer
Alt 01.02.2010, 21:04   #5
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
ein 0 is definitiv zu DÜNN
5W 30 !!! CASTROL LL04
oder wenns sein muss 5W 40 LL 04
so wirds ab werk ausgeliefert ... damit is der motor eingefahren ... also sollte man da auch bleiben
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2010, 22:26   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ein ölfred,was ein Traum,..
aber gut, ich würde auch 5W 30 empfehlen,....und fahre das auch selber,sowohl im 730d als auch beim V8 benziner,..
Alt 02.02.2010, 09:02   #7
krie6hofv
offline
Was ist schlecht daran, wenn der Motor schnell geschmiert wird?
Nö, e90 320d und e65 730d wurden beide mit 0w40 ausgeliefert und auch beim weiter damit versorgt.
Alt 02.02.2010, 09:06   #8
BlackBMW
Der Professor
Benutzerbild von BlackBMW
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Also das würde mich nun auch mal interessieren - ich nehme fleissig 0W40 von Castrol und verstehe nicht was dran schlecht sein soll.
Am Anfang war der Propeller
BlackBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2010, 14:12   #9
heinz_master
Gründe welche gegen das 0W sprechen (gibt auch welche die dafür sprechen) aber beim Diesel defenitiv kein Muss
- desto dickflüßiger das Öl deste mehr Druck und Temperatur kann das jenseits 100°C vertragen. Aus diesem Grund wird in die M-Motoren 10w60 eingefühlt.
- 0W bei unseren temps. kein Muss. Es ist ja nicht so das, dass 5w zu Honig
wird.
- Bei meinem e39 R6 Motor Rasselte bei 0w40 die Kette nachdem ich 5w50 umgeöhlt habe war das Rasseln weg.
Alt 02.02.2010, 21:47   #10
ray_muc
Fahrzeug: diverses
dann ham wir bei BMW von 2001 ab hm .... 100.000 fahrzeuge falsch befüllt in der NL ?
wohl eher kaum
Motorenöl - für Partikelfilter - Welches ? Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 21 21.06.2009 19:07
Motorraum: Welches Motorenöl für M60 Ducatisti900SL BMW 7er, Modell E32 11 05.03.2008 15:02
Suche TV-Modul für 730d E65 gbruno Suche... 0 14.09.2007 11:02
Welches Motorenöl für den 750il? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 25 06.08.2007 15:40
Auspuffanlage Für E65 730d Jams Suche... 4 08.01.2007 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
