hallo gemeinde,
ich habe ein riesen problem mit meinem beifahrersitz.
ich hab im forum und bei googel schon gesucht aber nichts brauchbares gefunden.
also mein problem: der sitz ist ganz nach unten gefahren und ganz nach hinten. der war schon so als ich den dicken gekauft habe. nun bewegt er sich kein stück nach irgend wo hin
das einzige was da noch funktioniert ist diese lordnes stütze oder wie die heisst
. also aufpumpen geht und luft ablassen geht. der rest ohne funktion. ach nee die sitzheizung funktioniert auch noch.
bis jetzt alle sicherungen 5 mal geprüft und auch neue eingesetzt.
schalter getauscht aber alles ohne ergebnis.
nun bekomme ich nich mal den sitz ausgebaut weil ich weder die blöden blenden ab bekomme noch an die hinteren schrauben
gibt es eine "not" verstellung (also per hand) oder muß ich das ding raussprengen
hab schon gedacht das sich vieleicht das steuerteil vom sitz verabschiedet hat
wo sitzt das teil in etwa? könnte man das probeweise vom fahrersitz benutzen?
der fahrersitz funktioniert tadelos !!!
brauch dringend eure hilfe, zur zeit schaut mein dicker innen aus als ob die vandalen da drin waren
mittelkonsole draussen überall kabel und ich kann nich fahren
ich danke euch für jeden tip
