21.05.2015, 14:06
Fahrzeug: E65-745i 05/2002
Motorhaube öffnet nicht
Hallo Gemeinde .
Da meine motorhaube nicht mehr aufgeht, hab ich heute selber den versucht gewagt sie zu öffnen. Nieren sind raus aber ich sehe keinen Zug. In der sufu hab ich gelesen das man das Rad abmachen kann und den Wasserbehälter und durch den radlauf Fahrerseite dran kommt. Auch versucht aber ich sehe immer noch keinen Zug. Kann mir jemand verraten wo ich von unten gucken soll und muss damit ich etwas zum ziehen sehe? Mfg Arek
21.05.2015, 14:39
Hallo Arek.
Ich würde an deiner Stelle erst versuchen vom Innenraum aus da dran zu kommen.
Die Seitenverkleidung wo der Hebel ist ab machen. Danach den Halter vom Bowdenzughebel abschrauben u. schauen ob nicht dieser Bowdenzug defekt ist. Bei mir war es so. Und zwar hat sich die Ummantelung des Seilzuges aufgeribbelt so dass man zum Öffnen einen längeren Weg / Hebelweg braucht um die Haube zu öffnen. Wenn das so bei dir ist, dann kannst du das Seil vom Innenbowdenzug, nach der Demontage des Halters, mit einer Zange packen u. ziehen. Versuche es.
21.05.2015, 14:42
Habe versucht von innen mit einer Zange das seil zu ziehen aber da bewegt sich nix. Ich denke das dass erste seil aus der Verbindung vesprungen ist und deswegen kann ich mit ganzer Kraft ziehen und es bewegt sich nix.
21.05.2015, 14:51
Fahrzeug: E65-745i
Ich habe die Seile an meinen auch schon ausgetauscht die sind am Schlossträger befestigt. Eigentlich sollte man über die Nieren da ran kommen aber da muss man ziemlich Kraft aufbringen um die Haube von da zu öffnen wenn man da überhaupt ran kommt. Durch den Radlauf denke ich wird es sehr schwierig da er ziemlich verbaut ist. Ich würde die Plastikabdeckung unter dem motor abnehmen und da mal schauen ob du evtl mit nem Haken oder nen Draht hoch kommst und dran ziehen kannst. Gruß
21.05.2015, 14:53
Das Ding ist wenn die Nieren raus sind sieht man immer noch nix. Kein seil nix. Und man kommt nicht weit mit der Hand oder Taschenlampe.
21.05.2015, 18:26
Oder könnte Bitte jemand Fotos für mich rein stellen vom motorraum damit ich sehen kann wo das seil lang läuft? Mfg Arek
21.05.2015, 19:26
Fahrzeug: X4 09/15
Schaue mal hier: http://www.7-forum.com/forum/3/motor...ig-167343.html
Die ist genug Lesestoff und kann Dir eventuell weiterhelfen.
Swobi
22.05.2015, 19:49
Das Werk ist vollbracht. Wie beschrieben einfach eine säge nehmen . Bisschen mehr als 1 Stunde und die Haube War auf
22.05.2015, 23:15
Eine Säge  Hast du jetzt zwei Hauben?
22.05.2015, 23:19
 meine natürlich sägeblätter nehmen und unter der Haube sägen. Ist eine sch... arbeit aber so geht es am schnellsten und effektivsten und die Kosten sind nicht so hoch als wenn man es bei Bmw oder so machen lässt
