30.05.2020, 06:45
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Lenkrad neu beziehen bei Lenkradheizung
hat jemand von Euch Erfahrung mit einem Neubezug des Lenkrads bei Lenkradheizung ?
Ich habe eine Anfrage bei DeinLenkrad.de gemacht und diese meinten ich würde das Risiko für den Neubezug selbst tragen.
So soll es übrigens werden.
30.05.2020, 08:01
Hamann7
Mach mal eine Anfrage bei Onpira.de
Die machen sogar unser Individual Sportlenkrad mit Holzring.
Mfg Laki
31.05.2020, 20:53
Fahrzeug: E66-750Li mit PRINS LPG, Mercedes W212 250CDI T Modell
Habe meins neu beziehen lassen, leider musste ich in Kauf nehmen auf die Lenkradheizung zu verzichten, da die Heizdrähte im Lederinnerem eingeklebt sind, und ein umkleben unmöglich war....Da ich die Lenkradheizung sehr selten, bis fast ganicht benutzt habe, weil der Wagen immer in Garage steht, war es mir egal...
31.05.2020, 22:34
Mit eigener Vorarbeit, um quasi sicherzustellen dass die Heizdrähte nicht vom Lenkradbezieher beschädigt werden, ist es schon möglich. Ist aber nicht so ganz einfach da das Leder eingeklebt ist. Einen evtl. Wärmeverlust bzw. Quantitätsverlust muss mitunter im Kauf genommen werden.
So ist es bei mir.
Allerdings habe ich kein Vergleich zu vorher. Außer zu einem Opel Corsa. Und da fange ich es um Welten effektiver. Trotzdem finde ich meine Lenkradheizung nach dem Neubezug noch ok.
01.06.2020, 18:36
Ich mache mal eine Anfrage bei Onpira.
Grundsätzlich hätte ich kein Problem damit, wenn die Lenkradheizung schwächer würde. Allerdings mag ich kaputte Sachen nicht so und daher wäre eine kaputte Lenkradheizung schon blöd.
01.06.2020, 18:52
Ich hatte da eine Firma in der Nähe der Tschechischen Grenze. Tatsächlich genäht wurde das Lenkrad dann auch in der Tschechei.
01.06.2020, 19:07
Darf ich fragen, was du bezahlt hast und evtl. Fotos bzw. Kontaktdaten der Firma ?
06.06.2020, 12:07
Onpira Rückmeldung Lenkradheizung
Hier zur Info die Rückmeldung von Onpira. Ich werde es dort machen lassen. Allerdings auf Grund fehlendem Austauschlenkrad erst ab 1.10.2020
Bei einer Lenkradheizung bleibt das alte Leder auf dem Lenkrad und wird überzogen, damit die Heizdrähte nicht beschädigt werden.
Daher können wir auch nicht den oberen Lenkradteil mit Alcantare beziehen, da an den Stößen, wo das perforierte Leder beginnt, zwei Nuten für die Naht gefräst werden müssten.
Dabei würde auch die Hezung zerstört.
Sie haben an Ihrem Lenkrad ja nur unten zwei Stöße. Also könnte man den kompletten oberen Teil in Alcantara beziehen oder nur das kleine Stück unten.
Die Heizung braucht danach in der Regel ca. 30 Sekunden länger durch das dickere Material, um voll zu heizen.
06.06.2020, 18:22
Ich müsste das mal raussuchen, würde ihn aber nicht zwingend empfehlen wollen. Grund dafür sind bei meinem Lenkrad nicht ganz gerade Nähte.
Ich würde das Angebot von Onpria annehmen. Das mit den 30 Sekunden würde ich aber noch ein wenig hochschrauben. Aber warm wird das Lenkrad schon.
07.06.2020, 18:01
Hamann7
Sehr gute Entscheidung
Mfg Laki
