Modell E65/E66 |
22.03.2015, 11:05
Fahrzeug: E65-730d (10.07)
Sitzheizung hinten Schalter defekt ??
habe ein Problem mit der Sitzheizung hinten, wenn ich auf den Schalter drücke sollten ja normal die 3 Lampen am Schalter leuchten?! Tun Sie aber nicht weder rechts noch links.
Komischerweise wenn ich drauf drück leutet nichts am Schalter aber die Heizung geht trotzdem an.
Also funktionieren tut Sie jedoch die 3 Lichter am Schalter leuchten nicht.
vorne funktioniert alles ohne Probleme.
Kennt wer so ein Problem ???
22.03.2015, 20:29
Hm, das Problem hab ich auch noch nicht gehört. Aber beim E65 wundert mich auch gar nichts mehr.  Wäre aber schon komisch wenn 6 Kontrolllampen zugleich defekt gehen. Ich glaube nicht dass diese kaputt sind. Schon mal Fehler ausgelesen?
23.03.2015, 01:15
... und was steht im WDS drin?
Ich meine, ein Blick auf den Schaltplan wird sich sicher lohnen ....
23.03.2015, 08:58
Peter, was soll der evtl. aussagen im Bezug auf die LED's? Ich stehe gerade auf'n Schlauch.
23.03.2015, 11:48
Naja werd jetzt demnächst jetzt mal einen Kurztest durchführen. Falls der Tester nichts ausspuckt werd ich das Steuergerät für die Sitzheizung hinten mal erneuern.
Was anderes fällt mir nicht ein.
24.03.2015, 01:09
Naja ich denke, wenn man sich den Stromfluß durch die LED's anschaut - dann könnte man auf die Ursache für den Totalausfall ALLER 6 LED's schließen ....
ps. Zeigt Dein Avatar DICH bei der Arbeit mit Deinem großen "Spielzeug" ?
