04.11.2014, 17:56
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Geradeauslauf wird durch Lastwechsel beeinträchtigt
Hallo, wie der Tietel schon beschreibt, habe ich folgendes Problem.
Aus konstanter Geschwindigkeit heraus:
Beim beschleunigen zieht der Wagen leicht nach links.
Im Schubbetrieb zieht der Wagen leicht nach rechts.
In der Werkstatt war ich noch nicht und frage aus guten  Grund hier zuerst wo das Problem sein kann.
05.11.2014, 18:03
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
erste Vermutung:
was an der Hinterachse, ist die spurführende Achse.
Wenn ein lager defekt ist welches Einfluss auf die Spur hat, verstellt es sich jenachdem ob die Achse gedrückt oder gezogen wird, welches genau, keine Ahnung, kenn mich noch nicht gut genug aus
05.11.2014, 18:54
Das war auch mein erster Gedanke, das muß hinten sein.
05.11.2014, 19:32
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Danke, den ersten Recherchen aus dem Netz nach eine der Achsschwingen. Jetzt muss ich erst mal eine Werkstatt finden, die eine Grube hat, oder eine befahrbare Bühne. Ersteres wäre mir lieber. Dann kann man die Antriebsachse unter Last beobachten.
13.11.2014, 17:28
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Es war der Führungslenker links, der völlig ausgeschlagen war.
13.11.2014, 17:57
Mr. Diesel
Hast ja hoffentlich beide getauscht, oder?
13.11.2014, 21:54
Was meinst Du mit "Führungslenker" ?
BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Ich kann die Bezeichnung nicht finden - oder bin ich blind?
13.11.2014, 22:02
Ja Du bist blind
Hinterachse Nr.14
13.11.2014, 22:03
Danke - Du hast recht!
14.11.2014, 02:04
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ja, ist die Nr. 14.
Ich habe nur den defekten ausgewechselt. Der auf der rechten Seite ist neuwertig. Zumindest hat mir der Vorbesitzer dies so bestätigen können. Jetzt ist alles ok.
