20.05.2023, 11:41
Fahrzeug: E65-730d
VFL 730D Lenkgetriebe / Zahnstange klappert
servus in die runde,
der Dicke von mir klappert am Lenkgetriebe - hatte erst Spurstangenkopf in Verdacht - also raus damit - dann Koppelstange - dann den Rest von der Spurstange weil das klappern noch immer da war - dabei habe ich dann festgestellt, dass des klappern von der Zahnstange am Lenkgetriebe auf der Fahrerseite kommt. Sei es drum - der Dicke hat jetzt 420.000km runter - da dürfen so diverse Schwachstellen kommen - hat irgendwer Erfahrung damit - muss das Lenkgetriebe komplett raus - oder ist das Problem ggf dieses Druckstück wie angeboten im Internet für die spätere F Serie? denn der Tausch vom ganzen Lenkgetriebe ISS ja dann doch ein bissi größerer Akt... Gruss
20.05.2023, 12:08
Muss ganz neu und raus.
20.05.2023, 20:47
Fahrzeug: 745i (2.02)
Komplett raus. Es gibt im Internet generalüberholte Lenkgetriebe. Ich glaube ich habe knapp 400.- Euro bezahlt und 100.- Euro wieder zurückbekommen für mein altes Lenkgetriebe.
20.05.2023, 21:31
Fahrzeug: E65-730d
ja - die überholten Getriebe hatte ich im Netz schon hesehen... des heißt - es wird ein bissi größerer Akt - denn so wie ich das lese muss der Motor fixiert und die Achse komplett ziemlich abgesenkt werden - muss ich Mal schauen wie ich das realisiere...
20.05.2023, 22:42
Am besten mit einer Motorbrücke - die muss aber 170cm lang sein sonst reicht es nicht.
https://www.xxl-automotive.de/betrie...t-170cm-500-kg
Die habe ich und bin zufrieden. Lediglich stabile Karabiner braucht es noch, da man die Kette nicht durch die Öse vom Motor bringt.
Markus
