Alt 11.01.2015, 22:39   #1
Mati1995
Fahrzeug: E65-745iL(10.01)
Standard Probleme: Motorkontrollleuchte, Airbag und unruhiger Motor
Schönen guten Abend,
Bin hier neu im Forum und ich habe auch keine passenden Themen gefunden zur Fehlerdeutung
Es geht um ein Bmw 7er E65 Baujahr 2001/11 mit einer Laufleistung von 160.000 km. Habe ihn erst seid 1 Monat und bin gerade dabei den Wagen etwas aufzubauen.
Laut Auslesegerät spuckte er mir sehr viele Fehler raus :
Zündkreis Zylinder 6
Zylinder Abschaltung nach zündaussetzter
Verbrennungsaussetzter
Aussetzer an mind einem Zylinder
Verbrennung Zylinder 6
Verbrennungsaussetzer festgestellt
ABS Fehlercode 24626
Can Bus antrieb
Fehler im Can bus system
Airbag
Fehlercode 3B023
Zündkreis seitenairbag hinten links
Unterbrechung im Zündkreis
Widerstand im Stromkreis zu niedrig
dann spuckt er viele Fehler was den Komfort angeht obwohl ich mir sicher bin das die aufgeführten Sachen funktionieren
Fahreug 745Li e66 v8
N62 B44 A
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Mit freundlichen Grüßen und danke im Vorraus
Mati
Mati1995 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2015, 22:45   #2
Batterie vollladen -Fehlerspeicher löschen - und dann weiterschauen, was dann als Fehler gemeldet wird.
Das mit dem Zündaussetzer kann an einer defekten Zündspule liegen.
einfach ersetzen.
Alt 11.01.2015, 22:55   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Wenn nach dem Batterieladen der Airbagfehler hinten links weiterhin vorliegt, könnte das ein Kabelbruch in der Durchführung zur Tür sein. So war es zumindest bei meinem.
EDIT: Willkomen im 7er- Forum!
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2015, 23:00   #4
Mati1995
Erstmal danke für die Tipps
Meint ihr das liegt an der Batterie ,laut Vorbesitzer ist diese neu
Und die Tür hinten links habe ich letzte Woche ausgetauscht da er ein Unfall hatte und da ist ein neuer Kabelbaum verbaut worden
Alt 11.01.2015, 23:19   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Konnte festgestellt werden, ob die Fehler im Zusammenhang mit dem Türaustausch zum Vorschein gekommen?
Alt 11.01.2015, 23:26   #6
Mati1995
Nein also der Fehler war auch schon vor dem Unfall da und auch nach dem die Tür eingebaut wurde. Die anderen Fehler hatten soweit ich weis keinen Einfluss auf das austauschen der Tür
Alt 11.01.2015, 23:46   #7
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Wäre noch zu schauen, ob die neue Batterie ordnungsgemäß angemeldet wurde
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2015, 23:48   #8
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Batterie laden und nachsehn ob die neue auch angemeldet wurde.
Beim Zündausetzer vermute ich eine Defekte zündspule oder Kerze, die würde ich erneuern und bein Airbag wird's wohl am Stecker der B Säule liegen, so wie bereits vermutet.
Alt 11.01.2015, 23:50   #9
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Das Problem ist den Airbag Fehlercode 3B023 zu definieren
Was bedeutet der Code? Kurzschluss, unterbrechung, ... ??
Schwierig hier zu etwas zu sagen um weiter zu kommen, ohne gescheite Diagnose.
Alt 11.01.2015, 23:54   #10
Mati1995
Ok werde morgen mal zusehen das ich sie lade , woran erkenne ich denn das sie nicht richtig angelernt ist . Zu erwähnen ist noch das das Auto extrem laut ist und bei voll Last ab und zu knallt ausm auspuff so wie es bei ausgebauten kat ist. Ich hab mal drunter geschaut aber man sieht keine Veränderung an der Abgasanlage. Mir wurde gesagt das die Motorkontrollleuchte und der unruige Leerlauf unter 1500 auch daran liegen kann das die Kats leer sind und die Lambdas durchgebrannt sind.
Also der Motor stotter und das Auto vibriert auch bei Touren unter ca 2000 alles darüber ist kein Thema und der Motor läuft einwandfrei es macht sich auch kein Leistungsverlust bemerkbar
Danke im vorraus
Stichworte
fehlercode
Motor stottert, Abgase stinken, Motorkontrollleuchte blinkt 7erfly BMW 7er, Modell E65/E66 11 16.12.2011 08:01
Fehlercodes Airbag und Motor.. Jemand einen Rat ? Booyoha BMW 7er, Modell E38 5 01.12.2011 00:10
Motorraum: 740i E32 M60 Motor Unruhiger Motorlauf. Große Probleme. mysweete32 BMW 7er, Modell E32 38 21.03.2010 19:58
Motorraum: Motor, unruhiger Lauf e65 735i BMW 7er, Modell E65/E66 10 13.12.2009 11:08
Unruhiger Motor?! Marcel 1987 BMW 7er, Modell E32 8 01.01.2008 17:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
