Alt 29.08.2014, 07:56   #1
Sascha2039
Fahrzeug: BMW E65 745i, BMW K1300R , B King
Standard Spiegelblenden
Hi Leute .
Weiss jemand wie ich die Spiegelblenden abbekomme ? Hab bammel das ich was kaputt mache . LG
Sascha2039 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2014, 08:19   #2
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Meinst du den Seitenspiegel?
Also ich wüsste jetzt nicht,
was du mit Spiegelblende meinst.
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2014, 08:20   #3
Sascha2039
Die Aussenspiegel . Die lackierten Blenden .
Alt 29.08.2014, 08:23   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Erst das Glas raus und innen sind dann vier Nasen zum ausrasten.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 29.08.2014, 08:27   #5
Sascha2039
Und wie bekomme ich das Glas ab ?
Alt 29.08.2014, 08:34   #6
Pureman
Wenn du den Spiegel an die Anschläge verfährst
kannst du die Haken auch ohne Demontage des Spiegelglases
lösen.
Alt 29.08.2014, 08:38   #7
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Hast du das selbst schonmal gemacht? Halte ich für unmöglich.
Alt 29.08.2014, 12:03   #8
Pureman
Fahr den Spiegel auf Anschlag jeweils oben und unten.
Die Haken links oben/unten kann man ohne Probleme ereichen.
Bei den Haken innen ist es etwas schwerer aber auch nicht unmöglich.
Habe es so schonmal gemacht.
Alt 29.08.2014, 15:02   #9
ACS highliner
Bei den Temperaturen draußen kannst du (fast) ganz beruhigt die Spiegel abmachen. Am besten mit Zierleistenkeile. Und vorsichtshalber alles mit Krepband abkleben wo du mit den Keilen dran kommst.
Schau dir genau an wie die Spiegelkappen in den Gußrahmen sitzen. Da sind so Kunststoffrahmen drin, in welche die Spiegelkappen sitzen. Diese haben leicht Widerharken drin, welche du wegdrücken musst um die Spiegelkappe da raus zu holen. Ich denke das besste wird es sein, dieses zu zweit zu machen.
Alt 29.08.2014, 15:03   #10
Sascha2039
Werde es am We mal versuchen ... Dank euch !
Elektrik: Einbauanleitung-Spiegelblenden mit Blinker! fish E38: Tipps & Tricks 41 12.04.2011 19:19
E38-Teile: Spiegelblenden E38 mit Blinker Silvereye Suche... 2 21.05.2006 09:52
Elektrik: Spiegelblenden mit Blinker Beethoven BMW 7er, Modell E38 11 04.06.2005 15:11
Karosserie: Spiegelblenden mit Blinker,kurz mal "ran geclipst"!.. fish BMW 7er, Modell E38 67 21.05.2005 14:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
