Modell E65/E66 |
05.02.2012, 16:31
Fahrzeug: E38-730i V8 (4.95), E65-730D (7.05)
730D FL: Nachrüsten CD Wechsler. Ist das Anschlusskabel schon vorhanden?
ich möchte in meinem E65 730D FL BJ 2005 einen CD-Wechsler über den Handschuhfach einbauen, ist das Anschlusskabel für den Wechsler bereits vorhanden oder benötige ich das zusätzlich?
Wenn ja, wo müsste das stecken?
Besten Dank.
Nico
05.02.2012, 16:33
Einmal BMW immer BMW
Fahrzeug: E65 730d 09/2004, E34 525i 03/89
05.02.2012, 16:36
Mr. Diesel
Auch wenn manche hier meinen Kabel liegen alle schon weil das für BMW billiger wäre: muss noch gezogen werden.
Aufwand dürfte sich aber in Grenzen halten, weil beim Handschuhfach alles zusammenläuft was man dafür brauch.
mfg Benni
05.02.2012, 16:44
Hamann7
Der Kabelsatz muss verlegt werden,der Most wird über den Mostring im Handschufach angeschlossen,masse und minus direkt am Sicherungskasten,
ist sehr eng und man kommt nur sehr schwer dran.
Das Grau-rote kabel ist für die Tastenbeleuchtung,
einbauzeit circa 1stunde.
MFG LAKI
05.02.2012, 20:47
Danke für die Infos. Kennt vielleicht jemand die Teile-Nr von dem Kabelbaum? Hab leider im Teilekatalog nichts gefunden und befürchte nun fast, das es diesen jeweils nur mit den Wechsler-Kit gibt......
Liege ich da richtig?
Danke
Nico
06.02.2012, 18:48
Fahrzeug: E66-750LI (01,06)
Die Teilenummer lautet 61120142348 das müßte der Leitungssatz sein.
19.07.2014, 11:22
Fahrzeug: E65 730d
Finde nirgends den KAbelsatz zur Nachrüstung des CD-Wechslers
Wie der Betreff schon sagt. Im Online ETK ist nichts zu finden. Hab bei Ebay einen MP3-fähigen CD-Wechsler für meinen E65 FL geschossen samt Blende und CD-Magazin. Was mir fehlt ist nun der Kabelsatz. Kann einer aushelfen oder einen Tipp geben wo man das noch kaufen kann???
Vielen Dank
20.07.2014, 06:21
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
--- sry. falscher Bereich ---
20.07.2014, 11:38
Fahrzeug: E65 730d
Mit der Teilenummer 61120142348 ist das Kabel zwar zu finden, aber nirgends zu kaufen. Bei Leebmann24 im Shop ebenfalls nicht gelistet. Die Frage ist wo man es kaufen/bestellen kann, nicht nur in welchem ETK es gelistet ist.
Danke euch.
20.07.2014, 11:53
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Entweder einzeln kaufen, oder bei BMW einzeln bestellen!!
Der teilemann kann in München Anfragen und du bekommst alles in Einzelteilen!!!
