 Genfer Salon 2006
IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
12.05.2014, 02:27
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
525tds. Probleme über Probleme
Guten Abend erstmal.
Ich habe ein Haufen fragen die ihr mir sicherlich beantworten könnt. Nur habe ich das Problem das ich zum ersten mal einen 525 tds besitze und er gleichzeitig ein Automatik ist.
Als erstes Problem haben wir den defekten Turbolader ausgetauscht gegen einen gebrauchten, dann lief er schon mal besser und qualmte erheblich weniger. Allerdings qualmte er hin und wieder noch beim Anfahren und Beschleunigen. Aber wir hatten auch nicht die Zeit und den Ansaugtrakt zu reinigen. Das war das erste Problem.
Nun zum nächsten Problem. Er schaltet nicht weich sondern ruppig ich vermute das wird am Getriebeöl liegen das es zu wenig ist.
Frage dazu, liege ich mit meiner Vermutung richtig!
Nächste Frage dazu. Das Getriebeöl wir ja über den Kühler abgekühlt, aber die Leitungen sind kalt und das obwohl er gefahren wurde. Die müssten doch normal Heiß sein oder nicht!
Dann noch ein gravierendes Problem. Die Temperatur steigt an bis in den Roten Bereich und der elektrische Zusatz Lüfter vor dem Kühler fängt an zu laufen, aber ohne dass das Kühlwasser kocht oder sich Druck in den Wasserschläuchen aufbaut. Mein Verdacht fiel auf den Ölstand.
Motoröl hab ich dann kontrolliert. Der liegt so ca. 2mm über Minimum. Ich weiß das es zu wenig ist.
Aber erstens muss der BMW sowieso einen Ölwechsel bekommen und zweitens wollte ich nicht an der Tankstelle das super teure Öl kaufen. weil ich bei meinen Händler immer noch ein paar Prozente bekomm und dann alles Morgen in Ruhe machen möchte.
Nun meine Frage: wird der zu Heiß weil er zu wenig Motoröl hat oder zu wenig Getriebeöl.
Denn wenn er Heiß wird ist es so als wenn er nicht beschleunigt. Aber dreht im Leerlauf normal hoch. Wenn er dann wieder durch den Zusatz Lüfter abgekühlt wird fährt er wieder ganz normal, bis das er wieder Heiß wird und dasselbe Spiel von vorn beginnt. Das Ganze ist 2-mal passiert.
Ich weiß bzw. kann mir vorstellen, dass wenn einige das hier lesen sich sicher über meine Unwissenheit belustigen. Aber ich hoffe mal dass auch einige dabei sind, die mir mit Rat beiseite stehen. Ich bedanke mich für viele hoffentlich zahlreiche antworten, die mir helfen den BMW wieder flott zu kriegen. Denn er ist erst seit knapp einer Woche in meinen Besitz und ich würde mich freuen wenn es auch so bleiben würde. Danke Schön
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
12.05.2014, 03:35
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Am Ölstand wird es sicherlich nicht liegen, das der Motor zu warm wird. 2mm über Min. ist im soll und erst mal ok.
Die hohe Motortemperatur, kann folgende Ursachen haben.
Kühler dicht durch Laub / Schmutz / Pollen usw. gibt keine Wärme an die Umwelt ab.
Visko Kupplung ohne Funktion
Thermostaat - (was ich nicht glaube, da der Lüfter anspringt)
Ich würde als erstes mal den Kühler etwas freilegen und ihn mit einem Gartenschlauch vom Schmutz befreien. Schön die Lamellen frei spülen. Danach wird das Temperaturverhalten schon anders aussehen.
13.05.2014, 14:24
Danke für die unterstützung...das problem hab ich gefunden...die Wasserpumpe bzw. das Plastikschaufelrad hat sich in seine bestandsteile zerlegt...wieso auch immer das pssiert ist ich habe keine Ahnung...zudem gleich nochmal schnell das Thermostat ausgebaut und überprüft...das arbeitet sauber und zuverlässig und wird morgen direkt wieder mit der neuen Wasserpumpe eingebaut. Dankeschön für die infos und Tips.
Gruß Thorsten
