07.05.2014, 14:03
Fahrzeug: E65 730 (12.2003)
730D. Motor läuft unruhig.
hi hi Leute,
mein Motor läuft seit vier Wochen unruhig.
1.hat die Werkstatt den turbo geprüft war alles ok
2.Injektor wäre defekt.
Auch wechseln lassen, aber der Motor läuft noch
immer unruhig:
ICH DREH BALD AM RAD KANN MIR JEMAND HELFEN?
übrigens es ist ein BMW- Meister am Werk, der seit 38 jahren Meister ist...........
07.05.2014, 15:02
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Kannst du den Fehler mal etwas genauer beschreiben?
So kann dir keiner helfen.
Drehzahlschwankungen?
Komische Geräusche?
Ölverlust?
Wurde der Fehlerspeicher ausgelesen?
Läuft der Wagen ansonsten gut?
07.05.2014, 17:56
also keine komische Geräusche
keine öl verbrauch und keine Drehzahl Schwankungen
wenn ich gab geb kommt es mir so vor als wäre irgendwas
verstopft am Motor kommt rauch raus und riecht richtig nach Diesel
das auto wurde immer gewartet und scheckheft gepflegt
ich dreh wirklich am rad
07.05.2014, 18:43
HighEnd Transporter
einen injektor tauschen reicht oft nicht aus,
denn es wird sich dann der naechste zeigen ...
und 38 jahre bmw-meister
in den ersten 8 jahren hat er wohl noch interesse an der arbeit gehabt,
die folgenden 30 jahre eher interesse andere anzutreiben, dass die norm eingehalten wird ...
ausserdem, wenn der schacht breit ist, kannst du 1000x die besten injektoren
unseres universums verbauen lassen,
von mir aus auch von romulus und/oder vulkan
der wird nach dem wechsel nicht besser laufen, gegebenfalls wirds noch schlechter ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
07.05.2014, 19:06
was empfiehlst du dann?
aber was ich nicht versteh woher kommt der rauch und diesel?
07.05.2014, 20:56
Es kommt Rauch aus dem Motorraum?
Also ich denke eine undichte Abgasanlage
hätte die bei BMW entdeckt.
Hast du die Motorabdeckung mal entfernt
und geguckt ob es von dort raucht.
Bzw. ist es dir nicht möglich zu lokalisieren woher der Rauch kommt?
07.05.2014, 20:59
Undichter Injektor bzw. der Schacht nicht gereinigt, dann passiert genau das... klingt auch logisch, wenn schon gewechselt wurde.
Schacht revidieren und gut ist - denke, dass Dein Problem da liegt.
07.05.2014, 21:09
HighEnd Transporter
diesel
- kann durch undichten injektor, bzw. dessen hd-port austreten
- nachtropfende duese in verbindung mit nicht korrektem injektorschacht
- defekte hd-leitung
- haarriss im rail
usw. etc.pp
rauch
- kann durch nicht korrekten sitz des injektors im schacht
austreten (abgase werden in den schacht gedrueckt)
- undichte / defekte abgaskuehlung
- kruemmer verzogen / undicht
- verbindungsstellen der abgasanlage undicht
Das reinigen / ausputzen des schachtes "reicht aus" wenn der alte injektor
noch dicht gesessen hat, jedoch wenn der sitz schon zu tief gedrueckt wurde,
ist das auch schon eher als grenzwertig anzusehen ...
War er vorher schon nicht mehr dicht, so ist die Dichtflaeche und der untere sitz zur
FlammschutzDichtung ausgeschliffen und der injektor wurde nach oben
Gedrückt, welches den schacht zusätzlich beschädigt.
auch ein falscher typ von FlammschutzDichtung kann die Ursache fuer undichten injektorsitz sein ...
Also:
zieh den injektor und schau ob der schacht verschmutzt ist und poste
Ein Bild der FlammschutzDichtung (cu.ring)
Nochmal's die aktuellen injektorwerte (alle 6) pruefen und mit den alten vergleichen.
gruss
Geändert von TRANSPORTER (08.05.2014 um 08:53 Uhr).
08.05.2014, 04:25
Alles klar ich geb es mal weiter MEIN MEISTER
melde mich heut Mittag dann hoffe ih das ih weiß was sache ist hoffe ich doch...... Nochmals vielen dank an euch alle für die Tipps
08.05.2014, 14:26
Hi hi Leute,
Das Auto hat keine Kompression Zylinderkopf muss runter kann das sein?
