Alt 20.02.2018, 22:12   #1
735knut
Fahrzeug: E65 4,4l BD 11/2003
Standard Kann man Spiegel-Einklappen nachrüsten?
ich habe eine enge Garage, da wäre es sehr hilfreich, die Außenspiegel einklappen zu können.
Man kann manuell die Spiegel nicht weit genug anlegen, also müßten vielleicht neue Spiegel her, die sich weiter drehen lassen.
Der Schalter zum Anlegen fehlt, also müßte man die Spiegel weiterhin manuell drehen.
Meine Fragen: Passen weiter drehbare Spiegel an die vorhandene Befestigungen? Und kann der Schalter den Spiegel weiter drehen oder ist nach einem gewissen Winkel vorzeitig Schluß?
VG
735knut
735knut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2018, 22:53   #2
Hat der E65 die klappbaren Spiegel nicht serienmäßig - oder von welchem Auto sprichst du?
lt. Avatar hast du einen E38.
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 20.02.2018, 23:25   #3
735knut
Ich spreche von einem E65 (sorry, ich dachte, ich bin hier im 65-iger-Forum, deshalb habe ich es nicht extra erwähnt).
Mein alter E38 hatte das, beim E65 ist diese Funktion nicht enthalten, der Platz, wo der Schalter hingehört, ist leer.
VG
Alt 21.02.2018, 08:49   #4
ACS highliner
Klar lässt sich das nachrüsten. Man müsste halt nur schauen was du dafür alles haben musst. Spiegel u. Schalterblock ist ja klar. Ansonsten wäre zu klären ob je ein Türmodul gewechselt werden müsste. Es ist ja schon sehr ungewöhnlich dass der 7er keine Anklappfunktion hat. Aber ich denke mal dass vorne auch bei dir die Highmodule verbaut sind.
Dann die SA noch hinzufügen/codieren
Den Schalterblock kann ich dir gerne gegen Versandgebühren schicken. Hab da noch welche über.
Alt 21.02.2018, 13:53   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
War das nicht Serie?
Alt 21.02.2018, 23:28   #6
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Laut Bedienungsanleitung mit *also wohl nicht
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2018, 01:51   #7
735knut
Vielen Dank für Deine Antwort!
Wie findet man das heraus?
Ich vermute, wenn man zu BMW geht, können die an Hand der FG-Nr. herausfinden, welche Ausrüstung das Fahrzeug hat. Oder können oder wollen die das nicht?
An der Fahrertüre fehlt der Schalter, der die Anklappfunktion auslöst. Wenn man eine Platte mit diesem zusätzlichen Schalter nachrüstet - muß man dann zuvor am Kabelbaum den Stecker nachrüsten? Ich denke, im Kabelbaum sind die Adern für die Spiegelanklappfunktion schon enthalten, aber auch die Stecker?
Und seitens der Spiegel ist es sicher ähnlich?
Angenommen, ich hätte all dies herausgefunden, die (gebrauchten?) Teile beschafft und eingebaut, bekommt man das bei BMW problemlos codiert oder wollen die so etwas nicht?
735knut
Alt 01.03.2018, 11:27   #8
735knut
Du kannst auch einfach hier im Forum nachfragen - dann wird Dir auch gesagt, welche Ausstattung dein Fahrzeug hat.
Ist um einiges einfacher ...
gibt einen entsprechenden Thread dazu.
735knut
Man kann das um vieles einfacher bei den geeigneten Forumsmitgliedern hier im Forum codieren lassen ...
Aber bitte - wenn Du massig Geld zum Fenster rausschmeißen willst - dann geh zum "freundlichen"
Vergiss aber nie, dass DER das nur macht um damit Geld vom Zahlungswilligen zu bekommen - von sich "verdienen" kann man leider nur in sehr seltenen Fällen sprechen.
Der "freundliche" lebt vom VERKAUF von NEUEN Ersatzteilen - und nicht von der Codierung von gebrauchten Teilen.
Und um DAS zu erreichen, schrecken manche auch nicht davor zurück, den Kunden frech weg zu belügen!
Mit einigen hier im Forum wohlbekannten Ausnahmen natürlich!
Ja - es gibt wirklich einige, wo das "sich verdienen" wirklich im Vordergrund steht!
Geändert von peterpaul (01.03.2018 um 11:38 Uhr).
Alt 01.03.2018, 12:02   #9
bmw-master1979
Hamann7
Normalerweise sind vorne immer High Türmodule verbaut,wenn du dir andere von Ebay kaufst,vergleiche die Sonderausstattung, dann musst du nicht zwingend Codieren.
Auch wenn die kabel nicht verlegt sind,
ist doch kein Problem.
Wenn du dir nicht zu traust,eigene zu verlegen,kaufe dir einen Kabelsatz für die vorderen türen samt Türmodule und Spiegel
Der Türschalter wurde dir schon angeboten
Einbauen und fertig ;-)
Mfg Laki
Alt 01.03.2018, 14:40   #10
@knut
bei der Sonderausstattung S430a (Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik) war der Anklappmechanismus integriert.
Du hast in deinem Fahrzeug aber nur die einfachere Variante S431 (Innenrückspiegel mit Abblendautomatik) eingebaut - da ist das nicht mit eingeschlossen.
Elektrik: Spiegel lassen sich nicht einklappen Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 12 02.03.2018 14:19
Elektrik: Spiegel während der Fahrt einklappen? 750zxr740il BMW 7er, Modell E38 25 02.03.2015 17:58
Spiegel automatisch einklappen Pandemon eBay, mobile und Co 0 25.02.2007 14:00
Spiegel einklappen - Automatisch ! B12 BMW 7er, Modell E38 5 22.08.2006 10:38
Kann man Spiegel-Hochtöner einfach nachrüsten? MR77 BMW 7er, Modell E32 1 04.09.2005 17:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
