30.12.2013, 13:36
Fahrzeug: e65-730d (03.03)
730D VFL M57TÜ Kein Durchzug
Hallo alle zusammen,
ich habe bei meinem Dicken das Problem, dass er meisstens nicht vernünftig zieht.
Motor läuft sanft aber halt ohne Durchzug.
Ich habe folgende Fehler diesbezüglich:
4530 -> Ladedruckregelung : Signal oder Wert Oberhalb Schwelle
4507 -> Abgasrueckfuehr-Regelung : Signal oder Wert Oberhalb Schwelle
3FF0 -> Luftmassenmesser : Signal oder Wert Oberhalb Schwelle
Da ich leider erst am 6.1. in die Werkstatt kann, vielleicht ein paar Meinungen dazu, was hier das Problem sein wird? Sind es einfach die Unterdruckschläuche, die hier gewechselt werden müssen?
Ausserdem habe ich noch:
4203 -> Gluehsteuergeraet -> Unplausibles Signal oder Wert
Zudem alle 6 Gluehkerzen.
Der Motor springt allerdings sauber an...
Danke Euch für ein paar Infos.
30.12.2013, 14:25
Jedem das Seine
stecke mal den LMM ab und teste, wenn der defekt ist dann müßte er ohne ihn besser laufen auch wenn er natürlich kurzfristig etwas mehr sauft
30.12.2013, 16:28
Danke für den Tipp, werde ich mal ausprobieren. Aber erklärt das auch die fehler Ladedruckregelung und Abgasrueckfuehr-Regelung?
30.12.2013, 20:15
Fahrzeug: X6-35D
Wenn der Ladedruckregler oder -sensor kaputt ist, springt der Turbo nicht an
--> kein Durchzug.
