08.12.2013, 22:11
Fahrzeug: E66- 745i 09.03
Schaukelt ab 230kmh
Lieber 7er Fans,
habe eine kleine & kurze Frage zum Fahrverhalten.
Wenn ich auf der Autobahn mal Richtung Limit gehe, fällt mir auf das er sich ab 230kmh langsam auf schaukelt.
Normal ?
Dabei ist es egal ob ich Sommer oder Winterreifen drauf habe.
Danke
09.12.2013, 10:04
† 05.12.2021
Definitiv nicht normal.
Schöne Grüße
Horst
09.12.2013, 10:41
woran könnte das liegen ?
09.12.2013, 10:44
bei Winterreifen mit Index H - Überschreitung der zulässigen Belastung
sonst: Stossdämpfer defekt
wieviele KM hat Dein Wägelchen den gelaufen?
ODER: Feder gebrochen - das kommt auch schon mal vor ....
09.12.2013, 11:31
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Selbst wenn, der Reifen zerlegt sich berwirkt aber kein Aufschaukeln.
09.12.2013, 13:52
Also es ist leider bei Sommer und Winterrädern.
Mit dem Stoßdämpfer wäre eine Option.
Mir ist aufgefallen im Sommer das es Links etwas knackt
Achsmanschetten wurden neu gemacht :(.
Jetzt aktuell 135.000 Killometer
09.12.2013, 13:58
es knackt links?
wo? vorne oder hinten?
dann schau mal genau auf die Federn ......
meine gebrochene Feder an der Hinterachse hatte sich ineinander verkeilt - hätte mir auffallen müssen, weil der Wagen rechts etwas tiefer lag als links - aber nur ein wenig ...
gesehen haben wir das erst, als wir das Rad runtergenommen hatten ...
09.12.2013, 14:38
Auf der Bühne war er jetzt vor ein paar Wochen erst.
Das leichte knacken ist mir auf schlechteren Straßen (Leipzig= alle) aufgefallen.
Knacken VORNE LINKS Fahrerseite :( Hatte deshalb auch schon nach einem neuen Stoßdämpfer geschaut, weil mich das leise Geräusch gestört hat, mir aber nichts dabei gedacht.
Kann man da einen gebrauchten Originalen Kaufen ? Oder Neu ?
Und lässt sich das testen ob der Defekt ist.
09.12.2013, 14:46
offline
Wenn überhaupt musst zwei kaufen.
09.12.2013, 14:46
Fahrzeug: CLK 230 Compressor LPG powered by Erich M.
Klar kannst Du einen gebrauchten kaufen. Kaufe niemals gleich beide und neu! Das ist rausgeschmissenes Geld.Und das bisschen Wackeln bei Geschwindigkeiten oberhalb 230 ist nicht so schlimm. Auch nicht, wenn der Winterreifen nur bis 210 zugelassen ist. Die wollen Dir nur den Spaß am Autofahren nehmen.
Es ist ein wenig Ironie versteckt, hoffentlich findest Du diese.
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
