13.11.2013, 18:15
Fahrzeug: E65-745i (09.2004)
Scheibenwischer "Adapter" funktioniert nicht
Hallo Liebes Forum,
Lange Zeit war ich nur stiller Mitleser, da ich keine Probleme bis Heute hatte
Ich hab jetzt jedoch folgendes Problem, bei der Beifahrerseite kommt kein Wasser raus bei den Scheibenwischer, die Düsen sind nicht verstopft wurde schon kontrolliert.
Im Anhang sieht Ihr auf dem Bild, das dort ein Kabel gebrochen ist, wo das Wasser geführt wird. Ich war beim  , der hat nachgeschaut aber musste leider mitteilen, dass das Teil nicht separat erhältlich ist und ich einen ganzen Wischerarm neu kaufen müsste  . Nun wollte ich nachfragen ob Ihr wisst, ob man dieses Teil separat doch eventuell im Zubehörhandel finden kann? Ich hab selber noch im Online ETK nachgeschaut, aber das gewünschte Produkt dort auch nicht einzeln gefunden.
Falls jemand fragt, wie dieses Kabel gebrochen werden konnte, ich habe vor ca. 4 oder 5 Monaten die Windschutzscheibe, infolge Steinschlag wechseln lassen. Mir ist erst vor ca. 2 Wochen oder so aufgefallen, dass bei der Beifahrerseite kein Wasser rauskommt, weil ich in der wärmeren Jahreszeit nicht so oft die Wischer betätige. Ich denke mal dass beim Wechsel nicht sauber gearbeitet wurde
Danke nochmals für die Hilfe schon im Voraus
ps: Die zwei linken Kabel kann man ausstecken, der obere ist für Strom und der untere für Wischwasser, oder umgekehrt  . Dann führt "rechts" noch ein einzelner Kabel raus, für Wischwasser, dieses ist gebrochen. Auf dem Bild sieht man das leider nicht gut...
pps: Auf dem "Adapter" ist auch keine Teilenummer vorhanden.
13.11.2013, 18:20
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Ich weiss zwar nicht genau welches teil du meinst
Aber schau doch mal auf ebay
Sonst hol dir den wischer arm halt gebraucht..
Falls das wirklich bei dem ausbau der Windschutzscheibe passiert ist wurde ich das dort reklamieren!
13.11.2013, 18:25
Hallo BlackSheep,
Ich würde ja gerne reklamieren, nur nach 5 Monaten ist es schwierig nachzuweisen, das der Fehler beim Wechsel der Windschutzscheibe passiert ist.
Es ist auch komisch warum so ein Teil nicht einzeln verkauft wird, zumal man die Kabel abstecken kann. (Nur die zwei Links)
ps: Das Bild habe ich hinzugefügt, leider konnte ich nicht mehr als eine Bilddatei hochladen, bringt mir immer die Meldung "Fehler beim hochladen"
14.11.2013, 01:34
dann ist die Datei zu groß
must sie minimieren
14.11.2013, 07:12
Ok danke für die Info, ein Bild ist ja schon hinzugefügt. Hat niemand eine Idee ob es das Teil separat erwerblich ist? Oder ob es möglich ist es zu reparieren?
14.11.2013, 08:21
ehrlich gesagt kann ich das Bild keiner real bekannten Struktur zuordnen
Was bedeutet denn: "...ein Kabel gebrochen, wo Wasser geführt wird .."
Durch ein Kabel fließt STROM
und Wasser fließt durch einen SCHLAUCH ..
insofern bleibt der Sinn Deiner Beschreibung im Dunkeln ...
geh doch mal in den ETK und sag mal welches Teil Du meinst .....
20.11.2013, 16:39
Hallo liebes Forum,
Entschuldigung für die verspätete Antwort, bin in letzter Zeit nicht dazu gekommen, zurück zu schreiben. Ich hab leider kein anderes Bild zurzeit zur Hand. Ich probiere es mal anhand der ETK Bilder zu beschreiben, wenn Ihr auf den Link klickt sieht ihr die Nummer 17 BMW Teilekatalog ETK Online BMW 745i - Fahrzeug Elektrik - Schlauchleitungen Scheibenwaschanlage
Diese zwei Anschlüsse gehen in ein "Adapter" hinein, wo dann ein weiterer Schaluch rauskommt, welches bei mir gebrochen ist. Ich bräuchte sozusagen diesen Adapter.
Bei diesem Link BMW Teilekatalog ETK Online BMW 745i - Fahrzeug Elektrik - Scheibenwischanlage
sieht man bei Nummer 4 und 7 Links ein Teil welches keine Nummer hat, könnte es eventuell dass sein?
Geändert von redhawk (20.11.2013 um 16:45 Uhr).
20.11.2013, 17:06
Selbstschrauber
Fahrzeug: F02 - 750iL
und das teil hat der freundliche nicht?
Mein KFZ dient mir zur Fortbewegung!
20.11.2013, 17:33
Nein, er hat sich wirklich Zeit genommen und gesucht, danach hat er noch ein Bild an die Zentrale gesendet, warum das gewünschte Teil nicht einzeln aufgelistet wird. BMW Schweiz hat als Antwort geschrieben, dass es nur mit dem Scheibenwischer - Arm geliefert wird und nicht einzeln
Deswegen der Thread im Forum, ich finde es nicht logisch, dass es nicht einzeln lieferbar ist
