15.09.2013, 09:06
Fahrzeug: 735i (10.04) LPG
Satellit A-Säule
einen schönen sonntag zusammen!
ich bin eigentlich schon lange hier, habe nur lange nichts verfasst.
obwohl ich reichlich recherchiert habe, bin ich mir nicht ganz schlüssig.
bei mir brennt warnlampe fahrerairbags dauerhaft und kommt auch nach löschen sofort wieder.
anbei fehlercode zündpille zk1, aus satellit a-säule. heisst das nun, dass es definitiv um die zündpille von der a-säule geht oder auch evtl. gurtstraffer fahrersitz, oder ähnliches?
habe bisher nur den steckkontakt der zündpille a-säule geprüft.
wie soll ich denn weiter vorgehen?
ich danke euch schonmal!
viele grüsse
mark
15.09.2013, 11:01
Fahrzeug: X6-35D
Hast Du Kopfairbag in der A-Säule?
Es bedeutet, dass Du im Zündkreis 1 einen zu hohen Widerstand hat.
Soweit ich weiß, hast Du da einen Airbag und einen Satelliten.
Letzterer sitzt in/bei der A-Säule oder der Tür und gibt das Signal zum Auslösen des Airbags.
Du solltest den Satelliten suchen und prüfen, ob dort der Stecker ok ist.
15.09.2013, 11:37
danke, aber was ist eigentlich der satellit? ich habe einen kopfairbag in der a-säule, dort auf höhe des armaturenbretts ist ein steckkontakt mit 2 goldigen pins, dieser steckt sicher und ist nicht korrodiert.
also hanz konkret, bedeutet zk1 auch tür- und lenkradairbag und gurtstraffer? wenn das auch möglich ist würde ich als nächstes mal den kabelbaumstecker an der a-säule ansehen, denn anscheinend ist ja oft dort der fehler zu finden, oder???
fg
mark
16.09.2013, 13:06
sorry, aber kann es der stecker sein bei zk1 und satellit a-säule?
thx
17.09.2013, 09:31
Fahrzeug: X6-35D
Der Satellit misst die Beschleunigungskräfte und gibt das Kommando an das Airbagsteuerg. zum Auslösen des Airbags.
Der Satellit sitzt normalerweise in der Tür.
Wenn Dir niemand helfen kann und Du wissen musst, wo der Satellit sitzt, schick die fahrgestellnummer.
17.09.2013, 10:53
vielen dank schonmal ebodeth!
am satelliten ist ja keine zündpille. wenn da nur steht zk1, woher weiss ich denn dann um welche zündpille es geht?
vg
23.09.2013, 15:30
nochmals hallo,
ich habe den stecker der a-säule nun mit kontaktspray bearbeitet, aber der fehler ist nach wie vor da.
kann mir jemand sagen welche pins am türstecker ich mit welchem widerstand überbrücken müsste zum test?
...möchte ungern die tür zerlegen wenns nicht unbedingt sein muss.
thx
23.09.2013, 16:07
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
ZK1 heißt Zündkreis 1...also um den Fahrer
ZK2 Beifahrer und 3 und 4 hinten...
Es kann also mehreres sein.
23.09.2013, 16:30
danke, aber die meldung kommt ja vom satellit fahrertür, alle anderen sind ohne fehlermeldung. dann muss es doch die tür sein, oder???
23.09.2013, 17:37
Achso OK hatte ich nicht drauf geachtet.
Muss dann wohl irgendein Stecker sein zwischen Airbag und Steuergerät...wahrscheinlich auch der zwischen Tür und Karosserie.
Geh einfach den Weg vom Kabel und mach einen Stecker nach dem anderen mit Kontaktspray.
