Modell E65/E66 |
05.09.2013, 17:19
Fahrzeug: E65-735i (10.02)
VA klackert
Hallo, so jetzt klackert es an der VA auch bei mir, aber nur wenn das Lenkrad etwas eingeschlagen ist und ich z.B. von einem kleinen Bordstein runterfahre, wenn das Lenkrad gerade ist passiert nichts. Die Werkstatt konnte auf der Bühne nichts finden.
05.09.2013, 17:23
Jedem das Seine
Hi
Ich tippe auf die Pendelstützen, kosten fast nix uns sind einfach zum tauschen.
06.09.2013, 10:27
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
ich denke, es ist ein Querlenker (nicht Zugstreben) der VA. War bei mir auch so. Mit Lenkeinschlag erfolgt hier eine Be- oder Entlastung des linken oder rechten Querlenkers. Der entlastete klappert dann, wenn er verschlissen ist und Spiel hat. Allerdings ist er dann schon sehr verschlissen.
Lass es schnell abklären und in Ordnung bringen. Ein defektes Teil einer Achse schädigt alle anderen Teile mit. Wenn Du gute Teile nimmst (original BMW, TRW oder Lemförder), ist auch eine Achsvermessung/Einstellung nicht erforderlich. Die wird an der VA lediglich bei Arbeiten an Spurstange und Stoßdämpfer nötig.
Nossi
06.09.2013, 12:57
Fahrzeug: X6-35D
Oder oben die Federbeinaufnahme oder wie das heißt.
Wenn Du die Motorhaube aufmachst hast Du rechts und links die Federdome mit den 3 Schrauben. Dort sitzen die Federbeine drin auf Gummipuffern.
06.09.2013, 16:49
Laut Dekra ist das Lager von der Zugstrebe links defekt.
07.09.2013, 12:35
Du meinst die Stützlager.
Nossi
