Alt 10.01.2014, 07:48   #1
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Standard Nur kalte Luft aus der Heizung nach Lima Tausch.
habe vor ein Paar Tagen in meinem 745i die Wassergekühlte Lichtmaschine getauscht.
Auf ein mal bekomme ich nur noch kalte Luft aus der Heizung.
Die Zusatzwasserpumpe scheint in Ordnung zu sein, es sind keine Fehler abgelegt und diese hört man auch.
Die Heizungsventile scheinen auch in Ordnung zu sein.
Vor dem Tausch der Lichtmaschine war auch alles in Ordnung.
Das Fahrzeug hat Webasto und ein e Prins VSI Anlage.
Kann es sein dass im Kühlkresilauf sich Luft befindet ?
Ich dachte immer dass sich der e65 mit N62 Motor automatisch entlüftet.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2014, 09:16   #2
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Hier kannst du das mit dem Entlüften des e65 noch einmal durchlesen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/kuehl...or-191673.html
Dein Problem hört sich so an, als würde die Lichtmaschine undicht sein, oder das Wasserrohr zur Lichtmaschine beim einsetzen nicht ganz abgedichtet wurde. Ist denn eine neue LIMA draufgekommen, oder eine gebrauchte?
Hast du etwa einen Kühlwasserverlust feststellen können?
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2014, 10:13   #3
Sebek
Es wurde eine "frische" gebrauchte Lima eingesetzt.
Ich konnte keinen Wasserverlust innerhalb einer Woche feststellen.
Auch keine Wasserspuren unter dem Auto.
Alt 11.01.2014, 00:24   #4
BMW
Wenn sofort nach dem Lima-Tausch die Heizung nicht mehr ging, dann muss dies der Wahrscheinlichkeit nach im Zusammenhang mit dem Lima tausch stehen. Und das die Heizung nicht mehr heizt, deutet auf Luft im Kühlsystem, sodass das Thermostat nicht öffnet und folglich der kleine Kühlkreislauf kalt bleibt.
Wer hat denn die Lima getauscht? Derjenige müsste auch das Problem mit der Heizung beseitigen.
Alt 11.01.2014, 00:33   #5
Zitat von BMW Beitrag anzeigen
... Und das die Heizung nicht mehr heizt, deutet auf Luft im Kühlsystem, sodass das Thermostat nicht öffnet und folglich der kleine Kühlkreislauf kalt bleibt.
Du irrst bei der Logik!
Solange der Thermostat NICHT öffnet, wird NUR der kleine Kreislauf durchströmt ....
Der Thermostat ist für den GROSSEN Kreislauf zuständig!!!!!der Kleine ist immer offen!
d.h. erst wird der kleine Kreislauf durchströmt und heiß - und bleibt heiß!!!!! - erst dann öffnet sich je nach Bedarf der Thermostat und läßt Kühlwasser durch den Kühler rauschen ....
Geändert von peterpaul (11.01.2014 um 08:37 Uhr).
Alt 11.01.2014, 13:22   #6
BMW
Wie man es nimmt, Fakt ist, wenn der Thermostat nicht öffnet, wegen Luft im System, da hilft auch keine Selbstentlüftung mehr, wenn er ständig irgendwo Luft zieht, dann bleibt die Heizung kalt.
Übrigens, so eine Problematik kann auch bei einer defekten Zylinderkopfdichtung auftreten, würde aber mit Kühlwasserschwund einhergehen.
Alt 11.01.2014, 13:32   #7
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Du hast keinen Plan, und davon ganz viel.......
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2014, 13:35   #8
BMW
Klein Turbo Boldy --> heul doch!!!
Alt 16.01.2014, 13:40   #9
Sebek
Es geht weiter ...
Wir haben die Zusatzwasserpumpe und die Heizventile überprüft - alles in Ordnung.
Die Schläuche von dem Heizventil zum Wärmetauscher sind heiß, auch der Rückschlauch, über 80 Grad gemessen.
Ich bekomme trotzdem keine warme Luft in der AUTO Stellung der Klimaanlage.
Sobald ich manuell die vorderen Luftauslässe über Klimabedienteil einschalte und voll auf Rot einstelle bekonne ich etwas wärmere Luft - Fahrerseite aber deutlich schwächer.
Ich bin langsam ratlos.
Alt 16.01.2014, 13:50   #10
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Wenn die Ventile öffnen und die zulaufleitung und rücklaufleitung vom Wärmetauscher warm sind, dann strömt ja warmes Wasser drüber.
Das einzige was mir mich einfällt ist, sind die klappen im Luftkissen beim Wärmetauscher! Die warm/kalt Regulierung!
Wenn die Klappe einen weg hat?
Ich meine man konnte da was mit inpa gucken?!?
Mfg
Nach Lima Tausch Batterie defekt? BlackSheep BMW 7er, Modell E65/E66 5 12.11.2013 21:56
Kalte und heiße Luft abwechselnd aus Heizung, ... ollicentre BMW 7er, Modell E38 7 06.05.2010 09:19
Elektrik: Navi streikt nach LiMa tausch - Hilfe !!! maze BMW 7er, Modell E38 10 15.02.2007 13:26
Heizung/Klima: Eiskalte Luft aus der Heizung bei Standgas Jippie BMW 7er, Modell E38 6 23.12.2006 14:45
Innenraum: nur heisse luft aus heizung pasoh BMW 7er, Modell E32 3 03.06.2006 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
