31.05.2013, 22:06
Fahrzeug: E65-730 D
MK4 mit V32 kann 2013 DVD nicht lesen
HI
ich hab mir die neue firmware besorgt und update gemacht hat auch sofort funktioniert jedoch nimmt die navi nicht das neue Kartenmaterial 2ß13 high mit 8,xx GB an
02.06.2013, 14:14
Fahrzeug: E65-730 D
hat keiner ein Plan wo der Fehler liegt ?
Die alte Navi 2004 Road Map High geht aber nur die neue von 2013 nicht
02.06.2013, 16:07
Dein Laufwerk wird wohl Probleme mit Double-Layer-DVDs haben. Ist die neue ein Original?
Kann sein, dass Du ein neues Laufwerk in den Rechner machen musst. Wie das geht, steht unter Tipps&Tricks beschrieben.
02.06.2013, 16:16
Fahrzeug: E65-730 D
Ich dachte das Problem wäre mit V32 Update behoben.
Hat vlt jmd anderes eine Idee. Denn den Rechner würde ich ungerne austauschen wollen
Natürlich ist alles Original Made in Germany
02.06.2013, 16:38
the real freak since 2002
Re.
Moin ...
Software und Hardware ist Zweierlei
Das, was dir oben @presswurst geschrieben hat, ist absolut korrekt ...
Du hast jetzt dein Rechner Software mässig auf neustenstan gebracht, aber der Laser/Lesekopft ist nicht mehr der Jüngste, kann alstersbedingt nicht mehr einen DL-DVD lesen ...
Du sollst ja auch nicht den Navi-Rechner austauschen, sondern nur das Laufwerk, bzw Laser/Lesekopf ...
Hamburg'dan selamlar ...
@freak
02.06.2013, 17:32
Fahrzeug: E65-730 D
hmm oki wo bekomme ich genau diese art vom laser her ?
02.06.2013, 17:47
Das ist eine Dinge, für die der örtliche BMW-Händler wirklich der beste Ansprechpartner ist.
03.06.2013, 10:14
Fahrzeug: 7
Bmw wird dir das Teil niemals einzeln verkaufen, wenn schon dann schon den kompletten Rechner...
03.06.2013, 10:19
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
...kannst du noch eine Quelle für deine Info nennen, oder ist das nur eine Vermutung?
Die Leseeinheit ist zwar ein AT Teil, aber es ist einzeln zu kaufen, habe selbst selbt in der Hand gehabt.
03.06.2013, 10:27
Das ist grob falsch. Klick
