Alt 13.04.2017, 02:15   #1
nerko
Fahrzeug: 7
Standard Mahlgeräusche auf einer Zylinderbank
Hi zusammen
Bei einem unserer 7er, ein 745i, Jahrgang 2003, hört man sehr leichte Mahlgeräusche auf einer Zylinderbank (Beifahrerseite) und nur an der, die auf der Fahrerseite läuft tadellos.
Die Mahlgeräusche sind wirklich sehr sehr leise, man muss sich der Bank schon annähern damit man es auch raushört. Jetzt stellt sich einfach die Frage ob man dem ganzen keine Beachtung geschenkt hatte und es erst jetzt auffällt oder ist da wirklich was und demzufolge die Geräusche.
Jetzt wollten wir mal die Experten anfragen, euch, was ihr davon haltet und ob es etwas dort in der nähe der Zylinderbank gibt was auch parallel mit läuft.
Und wenn einige von euch auch mal selber an eigenem Motor lauschen könnten, um zu sehen ob es auch bei euch besteht oder eben nicht, wäre dies super.
Das Geräusch geht in Richtung mahlen, man überhört es schnell durch die ganzen Nebengeräusche.
Klima war aus. Geräusch permanent da, egal ob kalt oder warm. Ansonsten läuft der Motor tadellos.
Ich habe euch noch ein paar Bilder beigefügt, in der Hoffnung, dass Ihr mir sagen könnt ob all diese Werte gut sind.
Ich bedanke mich schon mal herzlichst für eure Hilfe
Dateityp: jpg 20170413_005903.jpg (46,2 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170413_005959.jpg (60,6 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170413_010022.jpg (62,3 KB, 39x aufgerufen)
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2017, 03:04   #2
Bigbumer750
Fahrzeug: e65 750i
sicher, dass es direkt vom motor kommt? hatte auch ein mahlendes geräusch und das kam von der wasserpumpe. würde mal den keilrippenriemen runternehmen und alle riemenscheiben und umlenkrollen checken.
Bigbumer750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2017, 14:34   #3
nerko
Fahrzeug: 7
so, hab mich vorher erneut mit der Problematik auseinander gesetzt und mir das nochmals genau angeschaut.
Also es kommt definitiv nur aus der einen Zylinderbank, wir haben jetzt mal die Riemen abgehängt und das Geräusch besteht weiterhin.
Könnte nicht jemand mal an seinen 4.4l lauschen und uns aufklären, vielleicht interpretiere ich da was hinein, was womöglich ganz normal ist...
Und es wäre toll wenn ich noch ein Feedback, bezüglich den beigefügten Werten, bekommen könnte.
Danke Leute
Alt 14.04.2017, 21:23   #4
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Vakuumpumpe an Bank 1 vorne.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2017, 15:00   #5
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Das mahlende Geräusch einer defekten Wasserpumpe (hatte ich auch) kommt direkt an der Stirnseite des Motors aus dem Lager der WaPu. Kann man denke ich nicht verwechseln mit dem beschriebenen Geräusch. Aber Wally hat den Fehler ja schon erkannt. Es gibt schlimmeres, als die defekte Vakuumpumpe.
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2017, 16:40   #6
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Mir ging mal der kleine Schlauch, der von der Vakuumpumpe wegführt, kaputt. Das war ein Klopfen, hämmern und mahlen in der Pumpe, dass ich erschrak. Schlauch ersetzt und alles war wieder gut.
Gruß Achim
Alt 18.04.2017, 10:59   #7
nerko
Fahrzeug: 7
Supi, danke vielmals für die Hilfe.
Wally du n62-Guru
Werde die Pumpe diese Woche prüfen lassen, der Motor an sich läuft wie ne 1, nicht mal Öl verbrauchen tut er..
Alt 18.04.2017, 11:13   #8
Hubi
Wie viele Kilometer hat Dein 7er in den 14 Jahren schon geschafft ?
Felgen/Reifen: Sind auf einer 8J und einer 9J Felge gleiche Reifenbreiten fahrbar? 730SN BMW 7er, Modell E32 16 10.04.2015 22:57
Motorraum: M60B30 läuft nur auf einer Zylinderbank zatti01 BMW 7er, Modell E32 6 03.02.2012 18:22
Klackernde Zylinderbank vorne links: Verdacht auf Zündspulendefekt, jedoch leider negativ... osnabrücker BMW 7er, Modell E65/E66 25 04.07.2011 20:35
Motorraum: Ausfall einer Zylinderbank urkron BMW 7er, Modell E32 10 22.03.2008 16:34
Motorraum: 750il läuft nur auf linker Zylinderbank DN740 BMW 7er, Modell E32 13 26.08.2005 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
