Modell E65/E66 |
14.10.2019, 07:23
Fahrzeug: E65-745i
Komische Drehzahl Veränderung?
Schöne Grüße an Euch
Ich habe hier ein Problem was mich schon längere Zeit beschäftigt.
Seit mehreren Monaten fahre ich mit einem komischen Motor verhalten.
Es störte mich nicht extrem aber möchte es jetzt lösen. Bei einer normalen
Fahrt sobald der Motor warm wird sind es bei mir im stehenden Zustand
(Ampel) ca. 500 Umdrehungen in der Minute. Dies ist der optimal Fall da
läuft der Motor sauber und ruhig. Es passiert aber sehr oft dass plötzlich
die Zahl auf ca. 800 hochgeht und der Motor anfängt zu Heulen bzw. es
qualmt richtig aus den Auspuff. Dies ist nicht immer aber in unregelmäßigen
Abständen. Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Robbywil
20.10.2019, 12:49
Fahrzeug: e65 745i 2004
Die Dichtungen vom KEG plus Ventilschaftdichtung vielleicht?
20.10.2019, 13:30
Fahrzeug: e66 745li 9.2003
Genau das Problem habe ich auch. 500 und dann auf einmal 800. Ein Stück gefahren, wieder 500.
Als letztes Zusatz WAPU inkl. Thermostat und VSDs machen lassen. Immer noch das Problem.
KEG?
20.10.2019, 14:05
Fahrzeug: 120d
KGE.... Einfach ein Buchstabendreher...
20.10.2019, 14:11
Hamann7
Könnte auch die Batterie/Lima sein, ist auch gut im Tis beschrieben.
Am besten während der Fahrt mit Bmw Diagnose auslesen, da kann man es gut feststellen
Mfg Laki
22.10.2019, 08:35
Batterie ist eine frische drin, voll geladen und angelernt. Dann könnte es Richtung LIMA gehen :O
