Alt 12.02.2013, 18:00   #1
PanaMax
Fahrzeug: 735i E65 BJ2005
Standard PDC Kabelfehler Steuergerät und Deaktivierungsmöglichkeiten
Hallo Zusammen!
Nachdem ich mein Scheibenwischer Problem in den Griff bekommen habe nun die Nächste Baustelle ... PDC
Zuerst mal meine Fehler Beschreibung:
Am Sensor 3 vorne (Fahrer links =1) habe ich in 9 von 10 fällen den vollen Alarm Ausschlag am Sensor. Wenn ich an ein Hinterniss fahre messen die anderen 3 Sensoren mit und das Ampel-Bild verändert sich entsprechend dem Hinterdniss.
Ich habe hier schon allerhand gesucht und gelesen bezüglich PDC, ich habe heute die Sensoren ausgebaut, alles ordentlich sauber gemacht und wieder zusammen gebaut, auch habe ich die Sensoren nicht wieder an die selbe stelle verbaut um zu sehen ob das Problem wandert... Das Ergebnis war das selbe, der selbe sensor meckert rum.
Die kabel und Stecker habe ich an der Sensor Seite einer Sichtprüfung unterzogen und konnte keine Beschädigung der Kabel erkennen.
Auch habe ich bei allen Sensoren Hand aufgelegt und ich kann ein leichtes Vibriren mit meinen Fingern spüren.. (dies nur wenn der sensor nicht spinnt, wenn der sensor voll ausschlägt vibriert auch nix an Sensor3)
Ich würde nun also behaupten das irgendwas im Kabel #3 faul ist.
Folgende Fragen:
1. Wo ist das Steuergerät zum PDC um die andere Seite des Kabels noch zu überprüfen
2. Ich habe versucht den Sensor zu deaktiviern indem ich ihn abgesteckt lasse, leider kommt dann die PDC Fehler Meldung und das komplette PDC scheint deaktiviert (vorn und hinten)
3. Gibt es eine Möglichkeit das PDC nur vorne zu deaktivieren und nur die hinteren zu verwenden, welche einwandfrei funktionieren?!?
Vielen Dank für eure Hilfe & Unterstützung!
Max aus Panama!
PanaMax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: PDC Steuergerät Mario RE Biete... 2 11.12.2009 10:58
E32-Teile: PDC Schalter und Steuergerät jörgB Biete... 1 26.04.2009 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
