Alt 07.02.2004, 23:36   #1
callizto
Fahrzeug: 745i (E65)
Standard rauschen & knistern im Audio/ TV System (E65)
ich bin nun seit etwa 14 Tagen stolzer Besitzer eines 745i (E65) Neuwagen......erst 300 Km und nun, ich habe es fast befürchtet, taucht ein relativ leises aber störendes Rauschen auf ( nur Audio/Video )
...lautstärke auf null kein Rauschen mehr....
...keine Funk oder störquelle in der Nähe....
...alles abgefummelt....
Rauschen geht nicht mehr weg....
ansonsten ein wunderschönes Traumauto !!!
Wer kann da helfen ?
callizto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2004, 00:16   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Wenn das Rauschen bei Lautstärke Null weg ist,kannst Du den Endstufenbereich
komplett ausschliessen.
Dann ist der Fehler in den Gerätekomponenten zu suchen,
die die Signalquellen (Radiotuner/CD etc.) verwalten,sie regeln und schalten.
Dazu gehört auch das DSP. (Digital-Sound-Processing)
Mit folgender Ausnahme und Wechselwirkung in den o.g. Stufen:
Daß der Fehler dergestalt ist,daß erst das Nutzsignal Nebengeräusche in den
Verstärkern (mit,oder ohne DSP)oder Lautsprechern durch einen Defekt in denselben hervorruft.
Das passiert erheblich seltener,wenn Du mit "Rauschen" ein durchgängiges Rauschen meinst
und definitiv nicht pulsierende Nebengeräusche.
Ohne es selbst gehört zu haben und OHNE Kenntnis dessen,welche Art von Komponenten
in Deinem Auto verbaut sind,ist eine gezielte Eingrenzung nahezu unmöglich.
Knuffel
Knuffel
Alt 08.02.2004, 00:38   #3
callizto
Standard rauschen
also das Fahrzeug ist mit Logic7, TV, CD Wechsler, MD und natürlich Radio ausgestattet, das Rauschen taucht auf, so bald eine der Quellen aktiviert wird ob mit DSP oder ohne.
Das Rauschen tritt durchgängig auf und aus allen Lautsprechern.
Callizto
Alt 08.02.2004, 04:50   #4
knuffel
† 2023
Hi !
Dieses "Rauschen" ist in der Regel ein Effekt,der bei defekten,oder via
Software "falsch" verwalteteten D/A (Digital/Analog-)Wandlern
auftaucht.
Vielfach hilft ein Update der Software.
Es muss also kein Defekt der Hardware vorliegen,
sondern es kann einfach eine fehlerhafte,oder falsch implementierte Software
der Grund für diese Nebenerscheinungen sein.
Bezüglich des Updates also mal an BMW wenden.
Wenn es dann immer noch vorhanden ist,
kann man sich ja mal auf die Suche nach defekter Hardware begeben.
Knuffel
Alt 08.02.2004, 19:55   #5
Amiga
Benutzerbild von Amiga
Leider kommt das Rauschen auch beim telefonieren mit dem BMW-Autotelefon
..aber wenn es sonnt nicht's weiter ist....geht das i.o.
Amiga
Alt 08.02.2004, 21:16   #6
callizto
Standard Rauschen
Hallo leute ,
hmm... heute ist wieder es wieder weg, seltsam.
Achso...Neue Software ???? der Wagen ist erst 14 Tage Alt, da dürfte wohl das neuste drauf sein.
Callizto
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
