13.12.2017, 17:49
Strahlemann
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Allgemeine Fragen an erfahrene E65/66 Besitzer.
1. Gibt es eine Möglichkeit das Getriebe auf N zu schalten, ohne den Motor starten zu müssen?
2. Gibt es eine Möglichkeit auf manuelle Gangwahl umzustellen, ohne vorher das Sportprogramm wählen zu müssen, welches ja mit automatischem Runterschalten verbunden ist.
3. Kann ich meinen alten E66 so einstellen, daß das Licht 1 Minute nach ausschalten des Autos an bleibt?
4. Gibt es die Funktion im Radio, daß er alle Sender durchscannt und dann abspeichert, so daß ich sie dann schnell nach geeigneter Musik durchschalten kann?
5. Wo zum Geier finde ich den Ölstand im Boardcomputer und den Reifendruck? Der Verkäufer hat es mir gezeigt, aber ich finde es nicht mehr. Die Anleitungen im Internet und Youtube passen nicht zu meinem Menü. Meiner ist von 2002.
13.12.2017, 18:18
Ölstand Idrive Nord/Ost, also schräg oben rechts, da dann Öl. Unter Einstellungen RDC, aber Reifendruck zeigt es bei mir nicht an, da kann man nur reset machen.
13.12.2017, 18:18
ad 1: nein
ad 2: schneller das Knöpfchen drücken .....
ad 3: kA
ad 4: NEIN - geeignete Musik findest du in der Regel NICHT, wenn du die Frequenzen durchscannst - sondern deine Lieblingssender, die gewöhnlich DEINE Lieblingsmusik senden, in DEINER Reihenfolge abspeicherst.
ad 5: bei Serienausstattung garnicht
@Pfützenspringer: er hat nen VFL !!!!!!!
Der VFL hat NUR einen klassischen Ölmessstab.
13.12.2017, 19:43
Zu 3: Mit LM II durch drücken der Taste 4 auf der FB. Oder ist es die Taste 3? Jedenfalls nicht den Kofferraum. Sorry, habe gerade keine FB zur Hand
14.12.2017, 07:14
Fahrzeug: E66 760LI Individual12.2005 / E63 M6 10.2005/ E71 X6 50 Individual 10.2013
Moin,
du kannst das Getriebe über die manuelle Entriegelung entriegeln.
Fußraum unten Links wie auf dem Bild zusehen.
Erst die Klappe öffnen und dann am roten Band ziehen.
Nutze das ding aktuell jede Woche um das Auto zu bewegen/ Standplatten über den Winter zu vermeiden.
Gruß MJ
14.12.2017, 07:30
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Hallo MJ,
das interessiert mich auch, mit der Entriegelung trennt man doch das Getriebe ab. Wie "Koppel ich,oder wie komme ich dann wieder in den normal Zustand zum fahren?
Grüße aus Weiden
Peter
14.12.2017, 07:59
Zitat von PKE 740
Hallo MJ,
Grüße aus Weiden
Peter
Hi, es steht sogar im Bordbuch
14.12.2017, 08:49
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
U.a. auch hilfreich wenn man die Hardyscheibe oder das Mittellager wechselt
Forty-Eighter
14.12.2017, 20:47
Zitat von PKE 740
Hallo MJ,
Grüße aus Weiden
Peter
einfach am unteren Ende der Entriegeln den Knopf drücken dann schnalzt der Hebel wieder zurück. Total easy und perfekt um nicht immer den Motor starten zu müssen.
Aber wie auch schon thematisiert, es steht auch im Bordbuch
14.12.2017, 20:52
Standheizer
Zu 3
Nach dem abstellen des Motors, Lichthupe betätigen.
Habe aber LCI, ob es beim VFL geht weiss ich nicht
Gruß Holger
