Hallo Jungs
hatte folgendes problem das meine CD in Magazin sich aufgehängt hat.
Also Wechsler raus CD Player aufgemacht und am Plastik Rad gedreht bis es drin war.
Eingebaut alles geht.. Magazin kam raus. Erstmal den schrott von Vorbesitzer aus den Wechsler rausgetan
Dann ne normale CD auf den PC zusammengestellt keine MP3 und rein in das Magazin damit.
Kaum war diese drin war alles rum mit der freude !! :(
Keine Reaktion von Wechsler! Nicht mal das Magazin kommt raus.
Radio auch weg Ton weg BC Seitlich weg alles verschwunden.
Habe dann nen gebrauchten wechsler eingebaut auch nix alles Tod.
Lichtleiterkabel leuchtet.
Also nix geht radio zeigt keine sender an gar nix kein ton auch bei PDC net.
Nun meine frage woran kann es liegen ?? Sicherungen sind ok im Handschuchfach.
Habe alten Wechsler auseinandergebaut und gemerkt das eine Bahn hinter gebrochen war in den Leiterbahnfilm.
Also alte sicherlich defekt. Aber der andere geht auch net.
Hat jemand nen tipp ??
