Alt 30.12.2012, 20:06   #1
subsidycode
Standard 735i, benötige Hilfe bei der Deutung der Fehlercodes
nachdem ich meine S-KLasse verkauft habe,
habe ich vor ein paar Tagen sehr sehr günstig einen E65 (EZ: 04/2002, 735i)
mit 180.000km gekauft habe, bin ich nun dabei das Fahrzeug nun die nötige Wartung zu verpassen,
die die letzten beiden Vorbesitzer leider verpasst haben
Das Fahrzeug ist Innen und Außen im wesentlichen gepflegt,
die 1. Vorbesitzerin hat das Fahrzeug 9 Jahre gefahren
und war laut Serviceheft in der Zeit lächerliche 2 mal bei BMW,
danach nur noch ein Besuch in einer freien Werkstatt.
Serviceheft ist das originale mit Ausstattungsaufkleberchen vorne drin.
Danach hat Sie das Fahrzeug ihrem Neffen gegeben,
der hat nach einem Jahr gemerkt, dass er sich das Auto nicht leisten kann,
nun ja jetzt bin ich an der Reihe ;o)
Ich muss noch dazu sagen, dass der Neffe eine Prins Gasanlage einbauen
und eintragen lassen hat, diese aber wieder ausbauen lassen hat
und in sein neues Fahrzeug verbaut hat, ob die jetzt vernünftig
ausgebaut wurde, kann ich noch nicht sagen...
Wenn man das Auto startet, kommt erstmal bunte Kirmes und der
Wagen/Motor ruckelt in unregelmäßigen Abständen:
DSC ausgefallen, gemäßigt fahren, ABS Fehler,....
Nach ca. 15-20 Sekunden fahrtzeit BLINKT die Motorkontrolleuchte
einige Sekunden, geht dann aber wieder aus,
im Display steht Motorschonend fahren, geht dann aber auch wieder weg
und kommt dann auch wieder...
Ich nutze zum Fehler auslesen BMWhat und folgendes stand im Fehlerspeicher,
nachdem ich die Batterie einen Tag getrennt (und vollgeladen), wieder angeschlossen,
alle Fehler gelöscht und ca. 3 Kilometer gefahren bin:
Fault Report - BMWhat
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
Fehler: Vorladepumpe
Fehler-Code: 5EE4
Transmission / Getriebe GS 19
Fehler: Fehler unbekannt
Fehler-Code: 50DD
Fehler: Bremswertgeber CAN
Fehler-Code: 51AE
Hand brake / Feststellbremse (EMF)
Fehler: CAN Signal unplausibel
Fehler-Code: D3BE
Instrument cluster / Kombiinstrument
Fehler: Kurzschluss Displayheizung
Fehler-Code: 931C
Light / Licht
Fehler: Energiesparmodus aktiv
Fehler-Code: 9CB4
Heizung/Klima:
Air conditioning / Klimaanlage
Fehler: Zusatzwasserpumpe
Fehler-Code: 9C76
Phone / Telefon
Fehler: Lange und/oder haeufige Unlocks
Fehler-Code: D691
Navigation
Fehler: Navi war weg vom Stress
Fehler-Code: D7E4
Video
Fehler: zu viele oder zu lange unlocks
Fehler-Code: DBD1
Chassis Integration CIM
Fehler: Position Daten
Fehler-Code: 5D38
Ich weiß, ein Forum kann den Gang zum nicht ersetzen,
aber da das vor Neujahr nichts mehr wird, würde ich gerne wissen,
ob jemand mit den Fehlern etwas anfangen kann.
Es wäre super, falls mir jemand anhand der FIN vielleicht mitteilen könnte, was bei BMW gemacht wurde bzw. welcher Tachostand
da angegeben war.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gas-Antrieb: Benötige Hilfe bei der Gasanlage. opawinkel BMW 7er, Modell E38 24 15.09.2010 09:40
Hilfe bei diesen Fehlercodes benötigt: spielzone BMW 7er, Modell E65/E66 11 20.07.2010 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
