Alt 23.09.2017, 21:38   #1
arni111
Benutzerbild von arni111
Fahrzeug: E65-740i
Standard Kugelgelenk wechseln
Hallo zusammen,
ich wollte heute die Kugelgelenke wechseln.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Teilekatalog Online bmw 740i - Hinterachse - Hinterachsträger/Radaufhängung
Nr 2
Leider sieht es so aus als ob man die garnicht ausdrücken kann.
Auf der Seite wo der Splint sitzt ist das Lager so gross das es garnicht durch
die Öffnung passt.
Hat das schonmal jemand gehabt ???
Sieht auch anders aus als das neue.
Es scheint als wäre es von beiden Seiten nicht ausdrückbar ??
Oder habe ich da echt was an den Augen ??
arni111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2017, 22:06   #2
Dennis Wi.
Du musst den Sicherungsring abmachen und dann kannst du das Lager zur anderen Seite rauspressen.Es hilft mit einem Heißluftfön den Achsschenkel um das Lager herum warm zu machen.Dann gehen die Lager raus.Vorrausgesetzt du hast richtige Presswerkzeug mit den passenden Hülsen dazu.
Alt 24.09.2017, 14:23   #3
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Funktioniert schon, aber es ist einfach eine extrem blöde Arbeit
Mit nem Heißluftföhn kommste nicht weit, mit einem Brenner und Gewalt geht es dann irgendwann aber es sitzt einfach extrem fest
Alt 24.09.2017, 15:39   #4
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Mit nem Brenner an ALU
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2017, 17:34   #5
Dennis Wi.
Ich habe schon X Achsen bearbeitet und vermessen sowohl E als auch F Serie.Mit nem Heissluftföhn und dem richtigen Werkzeug geht das Problemlos.mit nem Brenner an den Achsen zu spielen ist das schlechteste was man machen kann dann kannste direkt den Vorschlaghammer nehmen
Alt 24.09.2017, 19:29   #6
arni111
Fahrzeug: E65-740i
Vielen Dank Euch allen.
Ich war halt nicht so sicher ob das echt so OK ist.
Das Seite an der der Sicherungsring sitzt, sieht halt aus als wenn es eins wäre und nicht auspressbar sei.
Das hat mich halt verunsichert ...
Ich werde es dann die Tage noch mal angehen
Alt 24.09.2017, 19:30   #7
Dennis Wi.
Keine Sorge das wird gehen.
Alt 24.09.2017, 19:36   #8
arni111
Fahrzeug: E65-740i
Ich hoffe
Alt 24.09.2017, 19:41   #9
Dennis Wi.
Hast denn das Auspresswerkzeug
Alt 24.09.2017, 20:14   #10
arni111
Fahrzeug: E65-740i
Ja das habe ich
Kugelgelenk hinten. Difficulty BMW 7er, Modell E38 25 19.10.2016 22:53
Integrallenker/Kugelgelenk FeuerVogel666 BMW 7er, Modell E38 2 28.05.2013 13:54
Werkzeug für Kugelgelenk HA Bandit1973 BMW 7er, Modell E38 3 17.03.2012 07:03
Motorraum: Kugelgelenk - Abzieher Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 7 23.05.2008 11:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
