nix das ist normal und es gibt inzw. schon div. threads darüber
es ist halt momentan kalt und er möchte schnellstmöglich warm werden,daher die hohe drehzahl für die ersten sekunden,
ich zb. mache erst immer zündung voll an, warte 5 -6 sekunden und starte dann, versuch das mal ,
Könnte auch an deiner (schwachen)Batterie liegen.
Ein genaues Fehlerbild+Fahrprofiel+genauer Wohnort würde hier NUR weiter helfen.
Und schreibe deine Beiträge bitte zusammen.
MFG LAKI
Ich habe das selbe Problem, wenn er warm ist läuft er normal und wenn er kalt ist dann schwankt die Drehzahl und wenn er kalt ist geht unter last auch die MIL Lampe an.
Im speicher steht Aussetzerkennung Zyl. 7
Ich habe heute mal ein paar Bilder gemacht wie es dann aussieht.
Nun nun ging beim losfahren die Motorlampe an und dann sah es so aus:
Wenn ich den Motor neu starte läuft er wieder normal aber die Lamda-werte in Bild 3 bleiben so und erhöhen sich auch immer wieder ob der Motor warm oder kalt ist.
Wie per PN schon geschrieben - Zündkerze und Spule quer tauschen und sehen ob das Problem mit wandert, außer es tritt jetzt schon immer wieder auf unterschiedlichen Zylindern auf ....
Chris
PS: die Edit sagt, dass ich wohl was verwechselt habe, es gibt keine PN an Dich .... aber vllt hilft Dir die Info trotzdem ....
Geändert von minifahrer (31.01.2012 um 13:49 Uhr).
