13.04.2011, 20:16
Fahrzeug: E65-750 12.05
Drehzahl
Hallo zusammen meine Frage ist:
(750 E 65) wenn ich P einlege sinkt der Drehzahl und Motor Wibriert leicht
paar sekunden dann geht er wieder hoch und ist alles gut was kann das seien ??
13.04.2011, 21:18
Hamann7
Macht er das auch,wenn du keine Elektrischen verbraucher an hast.
Könnte endweder an der Batterie,Lima,oder Wandler liegen.
MFG LAKI
14.04.2011, 19:04
Manschmal macht er Garnicht aber öfters ja müsste es nicht immer vorkommen
wenn es Wandler ist? Was ist denn Lima? das Fahrzeug gibt Auchmal selber
leicht gas ich habe bei Freundlihen auslesen lassen nichts hinterlegt Zündspulen
Zündkerzen habe ich auch neu drin 140000 gelaufen aber Batterie ist nicht
original wurde von Vorbezitser getauscht soll ich neue bei freundlichen
einbauen lassen? MFG
14.04.2011, 19:18
Hamann7
Mache mal alle deine Elektrischen verbraucher aus,Radio,Navi,Klima u.s.w.,
wenn es dann weck ist,dann ist es endweder die Batterie oder die Lima(Lichtmaschine oder Generator).
Wenn es noch da ist fahre mal einen Berg hoch und wieder Runter,wenn deine
Drehzahl schwankt ist es dein Wandler,macht er das auch wenn du deinen
Thempomat benutzt,meistens ist es dann mit Thempomat nicht der fall.
MFG LAKi
14.04.2011, 19:37
Wenn ich fahre ist ja alles gut kein Problem das macht er nur im stand und nur bis der Motor Warmgelaufen ist und kurz vor warmlaufen wenn ich am ampel stehe sinkt Drehzahl auch der Motor ist Auchmal ausgegangen nur einmal
wenn er warm ist tut er das nicht Drehzahl passt sich dann an ich werde aber
mal testen was du geschrieben hast als beispiel wenn er im stand läuft (P)
gebe ich kick gas geht Drehzahl auch so runter wenn er zurückdreht das der Motor fast ausgeht.dann kommt er wieder hoch.
14.04.2011, 19:45
Hamann7
Hast du in schon eimal auslesen lassen.
MFG LAKI
14.04.2011, 19:52
Ja leider nichts hinterlegt ich weis nicht wie ich weiter komme
seid ein jahr fahre ich nicht schlimmer geworden aber auch nicht besser.
14.04.2011, 20:22
Hamann7
Schade das du so weit weck wohnst.
Hast du auch im Getriebe nach fehlern geschaut.
MFG LAKI
14.04.2011, 20:50
Fahrzeug: BMW e91 325i,Pegasus Leo Alu ND Mä.18" 3N
Genau das gleiche habe ich auch im Stand an einer Ampel pendelt die Drehzahl aber sobald er warm ist macht er das nicht mehr die ganze Mittelkonsole vibriert dann wenn er pendelt.Hab auch schon fehler auslesen lassen steht nichts drin.
14.04.2011, 21:10
Nein Getriebe habe ich nicht Auslesenlassen oder so es Hätte mich auch
sehr gefreut wenn wir uns mal treffen könnten Ich bedanke mich bei dir
für deine antworten nochmal gut das es solche nette Leuten gibt.
es Freut mich.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Drehzahl - Geschwindigkeit
tilo_guenther |
10 |
02.09.2010 23:53 |
Elektrik: Drehzahl
achimle |
4 |
18.06.2010 05:17 |
Motorraum: Drehzahl zu niedrig!
Pluviose |
14 |
11.09.2008 08:56 |
Motorraum: Drehzahl
murat735 |
32 |
20.02.2008 14:30 |
Motorraum: Drehzahl zu hoch!!!!!!!
Micu |
5 |
06.02.2006 21:16 |
