19.02.2011, 19:06
Fahrzeug: F02-750IL (03.2011)
Heulen-Jaulen - 730i FL - 120.000km
Seit einigen Tagen nervt mich ein "fürchterliches" Heul/Jaulgeräusch aus dem Motorraum. 5 BMW Meister von verschiedenen Werkstätten konnten leider das Problem nicht eingrenzen ohne eine wohl etwas längere (soll ja 2-3 Tage dauern...) Fehlersuche zu starten (E+ übernimmt hier erst mal gar nichts...ist ja nur ein "Geräusch"...) Zudem will meine Frau jetzt auch nicht mehr einsteigen (der Motor könnte "explodieren"  )
Die Fakten:
- Motor kalt, kein Geräusch!
- Motor warm/heiß:
+ ab ~1000 U/min (nicht im Leerlauf) im Stand-Vorwärts-Rückwärts
ist das Geräusch da und bleibt bis der Motor es übertönt
+ Es wird nicht lauter mit zunehmender Drehzahl
+ Die Frequenz bleibt auch immer gleich
+ Verbraucher (auch Klima) zuschalten / wegnehmen verändert nichts
+ Unter ~1000 U/min ist das Geräusch sofort weg
Mich würde interessieren in welche Richtung Ihr suchen würdet
mfg Peter
Geändert von KlaraSoft (19.02.2011 um 19:12 Uhr).
Grund: Symbol
19.02.2011, 19:25
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
keine ahnung.
lufterkuplung
spahnrollen
19.02.2011, 20:26
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
...hast Du neben der E+ derzeit auch noch die gesetzliche Gewährleistung?
19.02.2011, 20:54
Bin da leider jenseits der 6 Monate
19.02.2011, 21:05
Fahrzeug: E65 735i 11/04 LPG (KME)
sollte gewährleistung nicht min. 1 jahr betragen?
21.02.2011, 08:50
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
ist das Geräusch immer nur da, wenn
Zitat von KlaraSoft
Die Fakten:
- Motor warm/heiß:
mfg Peter
via Getriebe/Drehmomentwandler Drehmoment abgegeben wird ?,
also nur in den Positionen D, Sport/Manuell, R, oder auch in N ?
21.02.2011, 09:16
Leider auch in "N". Geräusch auch da gleich.
21.02.2011, 09:36
Magicland UA
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Tausch mal beide Spannrollen mit dem Riemen.
Gruss,D.
21.02.2011, 10:56
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
und, wenn Du die Drehzal auf über 2000 hoch drehst, ist es dann noch da, oder geht es dann weg, und kommt bei niedriger Drehzal wieder?
dann mal nach der Kurbelgehäuseentlüftung schauen. Das hat bei mir nämlich dieses jaulen ausgelöst. Kosten ca. 30€ beide Seiten.
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
