Alt 30.01.2011, 18:54   #1
tabuarasa
Fahrzeug: E65-745i
Standard Motorschaden. . . Bitte um Hilfe!
Bitte helfen:
Heute habe ich diese Meldung: "Engine Fehler: Laufwerk mäßig ..."
INPA Diagnose sagt:
274E CDKMD - Erkennung von Verbrennungsaussetzern, Prüfsummenfehler.
2749 CDKMD 07 - Aussetzererkennung cyl.2
P1345 Fehlzündung Zylinder 2 mit Schubabschaltung
(übersetzt aus Englisch)
Ist dies bei einer schwerwiegenden Störung?
Bitte helfen Sie, weil ich morgen zum Händler gehen.
Vielen Dank im Voraus.
tabuarasa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2011, 21:12   #2
Bullrot
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
hört sich nach Zündkerze und Zündspule an, muss wahrscheinlich erneuert werden. Bei uns in der Werkstatt ist das meistens der Fall.
Bullrot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2011, 15:39   #3
bmw-master1979
Hamann7
Keine ahnung wie du auf Motorschaden kommst.
@Bullrot hatt recht es müsste die Zündspule sein,dann fällt die ganze Zylinderbank aus(Sicherheit).
Probieren geht über Studieren.
MFG LAKI
Alt 01.02.2011, 01:06   #4
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Ich denke, der TE hat nen Übersetzungsprogramm genutzt, da wird schon mal
einiges durcheinander gehauen
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2011, 09:34   #5
tabuarasa
Fahrzeug: E65-745i
Englisch Version:
"Engine fault . . . ( Accelerate gently and drive slowly, avoiding high engine loads, as catalyst damage could result. Please contact the nearest BMW center )"
INPA diagnostic says:
274E CDKMD - Misfire detection, Checksum failure.
2749 CDKMD 07 - Misfire detection cyl.2
P1345 Misfire Cylinder 2 with Fuel Cut-Off
sorry Deutsch sprechen . . . es ist von Google Translator . . .
Alt 01.02.2011, 15:55   #6
Kaechele
Benutzerbild von Kaechele
Fahrzeug: E32 750I 3/89 E39 535 I E 36 318 I , E 53 X5 4.6 is , E 65 750 I
Zündspule geht in die richtige Richtung
Die ganze Bank fällt deswegen nicht aus es wird nur der betreffende Zylinder abgeschaltet ( Zündung und Einspritzung )
Hört sich komisch an wackelt wie Sau fährt aber noch , einen M62B35 hält man bei 3200 U/min relativ synchron wackelfrei mit 7 Zylindern
Kaechele ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2011, 16:35   #7
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Na, komisch das man das soo merken soll.
Ich hatte das Problem einer kaputten Zündkerze mal bei einem V8 Bootsmotor. Das hasse an der Laufruhe nix gemerkt das ein Zylinder fehlt.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2011, 16:42   #8
bmw-master1979
Hamann7
Da wir ja gerade beim thema sind,bei meiner defeckten KWE damals,ist er wie ein Traktor gelaufen schüttel,schüttel ich danke gleich der läuft bestimmt nur auf 4töpfe,pannenhilfe gerufen und siehe da,fehlerauslesen zylinder 1-4 hatten sich kurzzeitig verabschiedet,nach einem neuen Motorstart,war wieder alles beim alten,aber nicht für lange,neu KWE...
Genau das selbe pasiert wenn eine Zündspule oder Zündkerze für längere zeit den geist aufgibt,das fahrzeug schaltet die komplette bank kurzzeitig ab.
MFG LAKI
Alt 01.02.2011, 21:00   #9
tabuarasa
Fahrzeug: E65-745i
der Händler verändert alle (8) Spulen und das Problem war gelöst, ich danke euch allen.
Ja, der Motor Vibrationen, wenn das Problem passiert
Motorraum: Motorschaden!!! Bitte um Rat... Bumer-UA BMW 7er, Modell E38 26 10.12.2007 12:41
Motorschaden?! Hilfe... Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 1 14.07.2007 15:28
Lenkung: Bitte um Hilfe bei Servotronik Außenspiegel und Schiebedach bitte reinschauen julianbme BMW 7er, Modell E38 13 22.09.2006 23:18
HILFE!!! E32 Motorschaden??? endima@gmx.de BMW 7er, Modell E32 23 04.07.2006 14:57
Motorraum: Motorschaden?Öldruck Motor! Bitte um Hilfe!! jakeblues BMW 7er, Modell E38 16 31.08.2005 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
